Alt 10.02.2009, 00:21   #1
derotsoH
@rubin: kann man die kamera auch an nem mercedes command anschliesen?
Alt 10.02.2009, 03:56   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Hat hier jemand JEHOVA gesagt?
Die Kamera kann man auch direkt hinter dem Grill anbringen, oder?
Steinschlagtechnisch würde ich mir irgendwie Gedanken machen....oder in die SW bzw in die NSW einbauen
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 08:56   #3
flori0815
Frontkamera unterscheidet sich erheblich von Rückfahrkamera!!
Die Frontkamera wird im ETK auch als Ausfahrkamera betitelt.
Die Frontkamera wurde nicht zum Parken benutzt, sondern zum ausfahren aus unübersichtlichen Straßen in eine Hauptstraße, oder aus der Einfahrt raus oder ähnliches.
Durch die Prismen bzw. Spiegel im Gehäuse sieht man mit der Kamera nach links und nach rechts. Bei unseren 7er'n ist es ja manchmal so blöd, dass man soweit in die Straße reinfahren muss, um zu schauen ob links und rechts frei ist, dass man schon mit der ganzen Karre auf der Straße steht
Nach vorne kann man ja selber schauen...aber links und rechts wenn alles verbaut oder zugestellt ist...da ist es schon schwieriger
Alt 10.02.2009, 09:34   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Nette Spielerei, dennoch muss man irgendwann das Ding einschalten (ergo am Bordmonitor fummeln) - und ist auch im Beamer dargestellt, was nach vorne (nicht nur in den Winkeln) geschieht ? -
Also nenene, meine eigene Augen vertraue ich - auch mit etwas beschränkter Sichtbarkeit.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 10:00   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
das sollte man dann schon mit einem leicht erreichbaren Taster regeln. Zudem: wenn man die Kamera braucht, steht man i.d.R. ohnehin und will gerade erst anfahren.
Wozu? Nach vorn kannst Du ja prima selbst gucken -ansonsten Scheibenwischer einschalten. Und zum Einparken gibt's ja PDC.
Ich kenne einige Stellen, in denen man ohne dies nur mit Glück um einen Unfall herumkommt. Unsere Grundstücksausfahrt ist so eine Stelle: durch Mauern hat man erst dann Sicht auf die Straße, wenn man bereits mind. 30cm auf der Fahrbahn steht. Ist zwar eine 30er Zone, aber daran hält sich längst nicht jeder -auch LKWs nicht, die kaum einen cm zum Ausweichen haben, weil die Straße recht schmal ist.
Oder drei Ecken weiter die Kreuzung einer schmalen Anwohnerstraße mit einer Durchfahrtstraße, wo gerne Lieferwagen bis ganz dicht an der Ecke parken: da sieht man den Verkehr erst, wenn man mitten auf der Straße steht. Da kracht es dann auch regelmäßig.
So ganz sinnfrei sind solche Kameras also nicht, auch wenn ich mich anfangs auch darüber gewundert habe.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 10:52   #6
Biedziuch
alles wird gut!!!!!!!!!!!
Fahrzeug: E38-740i 1996 4,4 V8
Standard kamera
hey
ich finde das mit einer kamera in der front nicht wirklich sinnvoll
mein bimmer ist hinten und vorne komplett getönt und probleme beim fahren habe ich nicht auch nicht wenn es in querstrassen geht etc.
nimm das geld und gib es für was schöneres aus.
in meinem mondeo ist auch so was drinne und ich habe da am anfang draufgesehen und dann nicht mehr.
mfg benny
Biedziuch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 11:07   #7
flori0815
Zitat von Biedziuch Beitrag anzeigen
hey
mfg benny
Les dir doch mal alles genau durch.
Was machst du, wenn du mit dem 7er aus einer ganz engen Einfahrt raus fahren willst.
Links und rechts sind z.B. hohe Zäune, Hecken oder ähnliches. Die Straße ist vielbefahren, die Radfahrer kurven rum...Du siehst also praktisch gar nicht nach links und rechts.
Du willst aber aus der Einfahrt rausfahren ( vorwärts ).
Die Frontkamera ist unmittelbar unter dem Nummernschild befestigt und durch diese Kamera bekommst du auf dem Bordmonitor ein Bild, welches dir ein Bild von der linken und der rechten Seite gleichzeitig anzeigt.
Du musst also nicht erst 2 Meter weit auf die Straße fahren, damit du sehen kannst ob es frei ist. Du siehst es am Monitor.
Sinn und Zweck sollte somit erklärt sein.
Frontkamera hat nichts mit einparken oder PDC zu tun!!!!
Wenn das ganze Kamerasystem für manche ein Schwachsinn ist, dann müllt hier den Thread nicht voll.
Hier geht nur drum wer es hat und wer es will und das es einfach ne Spielerei für Technikverliebte ist.
Wems nicht passt, der soll sich einfach seinen Teil denken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
