Alt 10.02.2009, 17:51   #1
jc1003
Fahrzeug: E32-730i R6 (12.88); w123-230A (06.82); suzuki rf600r (05.94)
Standard Wasser im Fußraum
Tag auch,
es regnet mal wieder und ich habe Wasser im Schaum und im Teppich.
Zuletzt dachte ich, dies wäre durch ein rostloch im Schweller gekommen, aber das is nun zu...
Wie ist das mit den lackierten stöpdeln, die müssen doch komplett dicht sein oder?
und wie bekomm ich das da wieder raus ohne den Sitz auszubauen wie letztes Mal?
hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
gruß
jan
jc1003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 18:02   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
hast Du ein Schiebedach? Da kann ein verstopfter Ablauf schon mal zur Überflutung führen.
Und ich glaube nicht dass Du das Wasser ohne Ausbau des Sitzes wirklich raus bekommst.
Außer du hast ne ordentliche Lötlampe und versuchst das von unten durchzudampfen *spass*
Aber ist ja eigentlich auch keine soo große Sache, die zwei Schrauben.
Auf welcher Seite ist das denn?
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 18:06   #3
jc1003
es ist nur rechts, und ich hab kein schiebedach
ich weiß aber, das einer der gummistopfen unterm sitz undicht ist, da lief das wasser nämlich letztes mal ab
wo ist denn zb der ablauf vom schweller?
und mit was bekomm ich den stopfen dicht?
Alt 10.02.2009, 18:58   #4
jc1003
läuft außer dem schiebedach da noch irgendwas in den schwellern rum?
also vorne hinter den lautsprechern?
Alt 11.02.2009, 12:26   #5
jc1003
kann mir niemand helfen?
Alt 11.02.2009, 12:35   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Evtl. undichter Scheibenrahmen?
Alt 11.02.2009, 12:41   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, der Scheibenrahmen ist einer der Hauptverdächtigen in dem Fall oder
aber auch die Dichtung des Heizungskasten,die war es damals bei meinem E23.
Diese Dichtung zu wechseln ist ebbes Arbeit,da hierzu das komplette Armaturenbrett raus muss.
Leg doch einfach mal Deinen Fussraum oberhalb der Pedale mit Zewa Tüchern
aus,dann siehst Du ja, ob die Feuchtigkeit von da oben kommt.
Wo man auch mal schauen sollte,wenn man die Lautsprecher im Fussraum
ausbaut,wie´s dahinter aussieht.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.02.2009, 00:49   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej!
Wie ich lesen konnte,hast Du dieses Problem schon einmal gehabt.Bevor Du in gang gehst mit dem Scheibenrahmen,nehme mal das Rechte Vorderrad ab,und den Plastikradlauf.Dann Schaue dir mal oben die Sammlung an,welche die Spritzwand,und den Belueftungskasten Verbindet.Da gibt es an einigen 7er Probleme mit Rost.Oben ist naemlich ein Wasserablauf ohne Schlauch.Da kommt ein Senkrechtes Blech,mit einer Kleinen "Ausrundung",wo das Wasser,welches sich im Belueftungskasten sammelt,wieder Ablaufen kann.An der Stelle sammelt sich im Laufe der Zeit,eine Menge von Fremdpartikel,die diesen Ablauf "Dichtmachen".Stecke mal in diese Oeffnung einen Schraubenzieher Hinein,und Druecke mal etwas.Gibt das Blech nach,dann hast Du da ein Rostloch.Oft wird dieser Rost von dem PVC-Unterbodenschutz Ueberdeckt,das man es nicht Unmittelbar mit Blossen Augen sehen kann.Uebrigens,alle meine 7er waren an dieser Stelle Durchgerostet.
M.F.G Dansker
Alt 12.02.2009, 06:56   #9
Vielleicht kannst Du uns mal genauere Angaben machen, dann kann ich auch dazu Antworten. Vorne Fussraum, oder Hinten? Seitlich rechts links? Oben im Fussraum? usw.
Scheibenrahmen kommt ueberhaupt nicht in Frage, denn der Tuerholm ist hoehere als das untere Ende der Tuer. Und durch den Scheibenrahmen kommt IMMER Feuchtigkeit, und das hat man auch so konstruiert, denn dafuer sind ja Ablaeufe in den Tueren innen vorne und hinten.
Ablaeufe fuer das dach enden im Holm unter der Tuer, Ablauf ist durch die Aufnahmen fuer die Wagenheber. Wenn die zugedrueckt sind oder verbogen, dann laeuft es halt nicht ab und dringt nach innen.
Wenn es vorne von oben kommt, siehe Kommentare oben.
Aber um eine praezise Antwort zu bekommen, solltest Du praezise fragen. Sonst kommen nur Vermutungen
Alt 12.02.2009, 23:09   #10
dansker
Hej Erich!
Ich Glaube,er meint den frontscheibenrahmen,der Undicht ist.Ich Glaube mehr an Durchrostung im Inneren Rechten Radlauf.Dort wo der Wasserablauf vom Hohlraum unter der Frontscheibe ist.Da oben Befindet sich kein Ablaufschlauch,sondern das Blech hat dort nur zwischen den Punktschweissungen eine Halbrunde Ausbeulung(Dicke eines Kugelschreibers).Diese setzt sich gerne zu,obwohl bei den Scheibenwischern,Gitter angebracht sind.Alle 3 7er die ich hatte,hatten an der Stelle Durchrostungen.Werde mal ein Foto in den Naechsten Tagen Beistellen.
Gruss Dansker
Wasser im Fußraum hinhten rechts ???? Stone BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2008 08:52
wasser in fußraum und batteriewanne... hirbisch BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2008 19:07
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Innenraum: Immer noch Wasser im Fußraum!!!! Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 44 30.05.2006 17:41
Wasser im Fußraum; Undichter Stopfen im Unterboden Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 13.02.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
