12.02.2009, 19:36
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Zitat von Zound
Danke, natürlich ist es ein 7er Modell E38, sonst hätte ich mich wohl kaum hier angemeldet und in dieses Forum geschrieben. Ich bin zwar ein Troll, aber so ein großer nu auch nicht.
das es ein e38 ist war schon klar aber was für einer wissen wir noch immer nicht.... die 750 haben z.b. 2 Batterien und die anderen normalerweisse nicht; desweiteren gibt es zwischen Facelift und Modellen davor unterschiede in der Elektirk. Mit Profil waren genau diese Dinge gemeint. Schau mal links unter deinem Namen da steht extra Fahrzeug: und dann schau mal bei allen anderen... Wichtig ist übrigens nicht die EZ sondern das Baujahr! Wenn du nur eine Batterie hinten rechts hast, dann häng da einfach mal paar Minuten lang ein Ladegerät rann und versuch nach 30 min erneut die Tür zu öffnen. Alles weitere kann erst nach mehr Infos von dir geklärt werden!
e38
12.02.2009, 19:39
Mr. Diesel
Zitat von Zound
Ne, es gibt in dem Fall keine dummen Fragen ;-)
Ich habe den Schlüssel in beiden Richtungen und auch an beiden Türen und in beiden möglichen Seiten probiert. Es ist anders als sonst. Aber ich werde es jetzt gleich nochmal versuchen, vielleicht war ich einfach nur zu vorsichtig.
beide türen??? mein E38 hat nur auf der fahrerseite ein schloss und da bekomm ich den wagen auch auf wenn garkeine batterie verbaut ist
mfg Benni, der dir NICHT glaubt das dus überhaupt ordentlich probiert hast
12.02.2009, 19:42
#13
abnehmendes
re:
Du schreibst es ist ein E38 und wie hast Du es dann geschaft an beiden Seiten den Schlüssel zu drehen?????
Der E38 hat nur auf der Fahrerseite ein Schloß.
Ich gehe davon aus das es ein e32 ist Du musst beim öffnen den Griff angeben und dann über den Punkt "jetzt geht nichts mehr" mit einwenig gewalt weiterdrehen.
Ansonsten einfach den Kofferraum öffnen dann die Innenbeleuchtung aus bauen und dort mit einm Starthilfekabel anklemmen und die Tür öffnen mit dem Schlüssel dann Starthilfekabel abklemmen und über die Pole im Motorraum den Motor starten.
Mfg DD
12.02.2009, 19:51
bitte löschen
12.02.2009, 19:54
#15
Freude am gleiten
du musst ja auch kein genie sein um einfach mal auf die sachen aus zu führen die dir hier genannt werden. Denn wir wissen noch immer nicht was für nen 7er du hast!!!!! Langsam glaub ich doch an Trolle
12.02.2009, 19:58
#16
WILD FOREVER
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Ist zwar gemein, musste trotzdem Grinsen
Blöde Situation - klär doch erst mal ab, ob es wirklich ein E38 oder wie @DD vermutet ein E32. Da ist alles anders!
Wenn du mal Wikipedia 7er BMW eingibst - siehst du die verschiedenen Modelle.
Dann kann dir sicher weiter geholfen werden
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
12.02.2009, 19:59
#17
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
ist es denn nun ein E 32 oder E 38 ?
Beim E32 ist das Kofferraumschloß über dem Kennzeichen,
beim E38 rechts neben dem Kennzeichen.Beim E 38 nimmst du die rechte Verkleidung im Kofferraum ab dahinter ist die Batterie.
gruss Jens
12.02.2009, 20:03
#18
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Zound
bitte löschen
Was soll das jetzt
12.02.2009, 20:08
#19
WILD FOREVER
Ist jetzt wohl wieder ins VW Forum gewechselt
12.02.2009, 20:29
#20
abnehmendes
Da war mein Text wohl zu lang Dir ist also auch aufgefallen das er einen E38 mit 2Schlössern hat  aber der Tread ist ja nun sowieso schon beendet.
Mfg DD
