![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.11.2006, 13:11
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
Bekomme Auto nicht auf!
hallo,leute
folgendes problem:
war 14 tage im urlaub,dort klappklotz verloren,ersatzschlüssel im handschuhfach,neuen klappklotz+schlüsselbart bestellt,dann hin zum auto,batterie leer,per notentriegelung auto aufbekommen,per starthilfe auto zum laufen bekommen,blöderweise neue fernbediehnung nicht eingestellt,auto wieder zugemacht.war dunkel gestern,hatte kein bock mehr.
heute guter dinge und mit neuer batterie unterm arm hin.NOTÖFFNUNG FUNKTIONIERT NICHT MEHR!!!!!!!!!!
also auto immer noch zu aber kofferraum bekomm ich auf.
was soll ich nun machen?kann ich irgendwo im kofferraum strom drauf geben das die zentralverriegelung geht oder so??
bitte helft mir,bin am durchdrehen
gruß,micha
lange Haare fetzen
04.11.2006, 13:17
750i powered by ROTTALER2
Zitat von micha457
hallo,leute
folgendes problem:
gruß,micha
hallo micha
ich habe es selbst noch nie gemacht, aber schon gelesen,wenn man hinten
die nummernschildbeleuchtung ausbaut und an die beiden kabel des birnchen
saft gibt,dass dies ausreicht, um die ZV zu öffnen....... wie gesagt, keine!!!!!
eigene erfahrung in der richtung.
viele grüsse
peter
04.11.2006, 13:26
hey,danke für die schnelle antwort
werds aber erst morgen versuchen.
bin grad dabei im forum zu stöbern.bautenzug der motorhaube mit draht finden und ziehen soll wohl auch gehen.
hab mir aber erstmal ein bier aufgemacht.bin bediehnt
04.11.2006, 13:46
† August 2007
Hi micha457
Wenn keine Spannung auf der Batterie ist, sollte die Notöffnung gehen.
Du kannst an der Kofferraumbirne Spannung draufgeben, oder mit einen Hacken die Motorraumverriegelung öffnen. Da mußt du zwischen Haube und Scheinwerfer hinein, und das Seil nach links ziehen, dann entriegelt die Haube und hast Zugang zum Starthilfe Pol!
Gruß Reinhard
04.11.2006, 14:15
Zitat von Rottaler2
Hi micha457
Gruß Reinhard
hallo reinhard
notöffnung will wirklich nicht mehr.wie gesagt,gestern hab ich ihn ohne probleme so aufbekommen.
werd die anderen beiden sachen morgen versuchen.meld mich dann wieder.
falls noch einer das kleine abschließbare fach auf der beifahrerseite rumliegen hat,her damit;-)
04.11.2006, 14:19
04.11.2006, 14:43
Es ist noch einfacher.
Heb den Wagen mit nem Wagenheber an und klemm die Plusklemme vom Überbrückungskabel an den Anlasser und die Masse einfach an den VA.
Das andere Ende einfach an eine Batterie.
Die Notbetätigung ist bei fast allen deffekt, bei mir auch ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
04.11.2006, 14:50
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Ich habe damals einfach die Kofferraumleuchte genommen. Ging ruck zuck und offen war.
Ich konnte auch über die Beifahrerseite per Notöffnung hinein kommen, als irgendwann die Fahrerseite nicht mehr wollte. Aber am Ende gingen beide Seiten per Notöffnung auf.
Aber die Kofferraumleuchte ist ein guter Tipp damals gewesen.
Vielleicht gewöhnst Du es Dir ja mal an, den Zweitschlüßel zuhause zu behalten
Pat
04.11.2006, 19:39
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
So gehts..
Schlüssel in die Tür stecken, leicht drehen und gleichzeitig die Klinke anheben.. Der pin kommt hoch und die Tür geht auf... Simsalabim... ![Top!](images/smilies/top.gif)
04.11.2006, 19:42
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Zitat von micha457
hallo reinhard
Hat er doch schon mal gemacht. Geht aber anscheinend nicht mehr. Das Problem hatte ich auch. Das die Notöffnung nicht mehr funktioniert hat. Selbst aus dem Innenraum heraus lies sich das Knöpfchen nicht mehr hochziehen. hatte ein kleines Kind durch die Skisackdurchführung geschoben.
