09.01.2009, 10:09
gibt auch rotes kühlmittel (hab ich glaub auch drine)
wäre es der nippel, würde ich mir trotzdem überlegen gleich den kühler mit ausgleichsbehälter zu wechseln, sonst geht das ganze in paar monaten ja wieder los
09.01.2009, 10:27
Zitat von memyselfundich
rotes wasser?! hast du ein rotes kühlmittel drin? Eigentlich sollte das kühlmittel doch so gelblich sein? Ist das rost oder der frostschutz?
Ist der Frostschutz. Gibts auch in rot.
wie ist das den wenn du die obere kühlerzarge abbaust, und dann jemand drinnen sanft gas gibt - siehst du dann wo das wasser rauß kommt?
eben nicht, das ist ja das seltsame....wahrscheinlich ist es ein Riss irgendwo der erst ab nem bestimmten Druck/Temperatur aufgeht.....
Hab ich auch vor, nur könnte ich das dann zuhause erledigen, wo ich zumindest ne Garage und mehr Equipment hab.....
09.01.2009, 11:52
ach so..
mach auf jeden fall den fehler nicht und versuche es mit kühlerdicht, das zeugs macht zwar dicht, aber am e38 verklebt es leider auch heizventile etc
09.01.2009, 12:04
Zitat von huskimarc
ach so..
hab ich schon gelesen, lieber schieb ich ihn heim als dass ich das zeugs reinkipp....
09.01.2009, 12:05
na es gibt ja sonst den adac... wenn adac plus bist, dann bringen die dich angeblich sogar mit auto heim
09.01.2009, 14:41
#16
Langstrecken Gleiter
... was je nach location bis zu 14 tage dauern könnte.. Du kriegst aber nur für 7 tage nen mietwagen..
09.01.2009, 20:16
#17
sicher????`bekannter hatte mal ne panne, er wurde in der gleichen nacht vom adac heimgefahren (sein auto war gerade hinten drauf..)
13.02.2009, 10:52
#18
nur mal so aus neugierde - was ist hier rauß gekommen? Fehler schon behoben?
16.02.2009, 00:40
#19
sorry, die letzten Wochen war es turbolent.
Fehler behoben - Haarriss im linken Plastik"teil" des Kühlers war die Ursache. Bei höheren Temperaturen/höherem Druck hat es hier Kühlmittel rausgedrückt.
Wichtig: Wenn man ein Automatikgetriebe hat, hat man nicht die Ablassschraube, sondern einen Schlauch mit einem 90° Winkel an derselben Stelle. Dieser ist nur schwer runterzukriegen. Einmal runter, ist er noch schwerer wieder draufzubekommen, da der darauf angebrachte O-Ring aufgequollen und damit zu groß ist für das selbe Loch im neuen Kühler. Daher benötigt man, wenn man diesen Schlauch nicht tauscht (was ich aufgrund meiner begrenzten Ausstattung in St.Gallen nicht gemacht habe, aber nun nachholen werde) einen neuen O-Ring.
Max
16.02.2009, 05:50
#20
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Linkes Plastikteil?
Meinst du den kleinen 90 Grad Nippel oder den eigentlichen Kuehler. Ist links bei dir Fahrer- oder Beifahrerseite?
Danke,
Wolfi
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kühleraustausch 740iA ???
adi-sr |
3 |
03.06.2004 02:43 |
