27.02.2009, 12:52
abnehmendes
Zitat von Pat_750i
Jut, Ich weiß nicht was das bringt, aber es sind 22Zöller...
Auf welchem Auto willst Du die 22" Fahren??
Beim E38 wären bei 22" nur möglich 245/30 und 285/25 (so hatte Ich es auf meinem E38)
Gruß DD
27.02.2009, 12:56
Fahrzeug: xxx
Es bringt genau das was du durch die 2te Antwort von DD bekommen hast.
Ich ziehe mich aber jetzt zurück denn ich habe keine Lust mehr auf diese "aus der Nase ziehen" Spiele.
27.02.2009, 14:08
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Werty hat vollkommen Recht!
Die Zollangabe der Felge ist entscheidend.
Ich fahre 19 Zoll mit 285/35 und 255/40.
Bei 20 Zoll brauchst du 285/30 und 255/35.
Wenn du 22 Zöller hast mußt du wie DD schon gesagt hat
285/25 und 245/30 montieren.
Ist doch klar,ja größer die Felge umso kleiner der Querschnitt der Reifen.
Thomas
27.02.2009, 15:53
LOW4LYF
Huhu,
es wäre auch schön zu wissen wie breit die Felge ist .... dann WELCHES Fahrzeug....welche Traglast an der VA / HA .... ohne diese Werte komme ich mit meiner Glaskugel nicht weiter
Es gibt z.B. Reifen die kannst Du auf nem 728i fahren, aber auf nem 750ila nicht.
Also....her mit den Infos.
27.02.2009, 16:03
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
@Raffael@735i:
Da wirst du den Fragenden schon noch ein paar mal bitten muessen.
Denn um die Felgengroesse zu bekommen musste schon grosse Ueberzeugungsarbeit geleistet werden. Da kommt deine Frage nach der Felgenbreite, Fahrzeug usw. schon etwas ungehobelt daher, findest du nicht.
27.02.2009, 16:29
#16
LOW4LYF
27.02.2009, 16:51
#17
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Raffael@735i
Huhu,
750i
9,5x22 et 45
achso, bevor jemand noch fragt, ob der wagen tiefer ist oder nicht... nee, der wagen ist org...
V12 POWER
27.02.2009, 16:54
#18
abnehmendes
Hab mal seine anderen anfragen so durchgelesen es scheint ein E38 750i Facelift zu sein.
Da er in einem anderen Tread nach eine Traglast von 95 fragt ist es für den E38 und 22" den so ist die Traglast füdie 22" Reifen.
Mfg DD
27.02.2009, 16:55
#19
abnehmendes
Zitat von Pat_750i
750i
9,5x22 et 45
9.5J22 ET45 kannst Du vergessen.
Vorn pro seite 35mm Distanzscheiben dann geht es.
Mfg DD
27.02.2009, 16:57
#20
Mfg DD
Jut, passt passt... Würde Ich sagen... Nur die Frage... Was muss man an der Karosse machen?... Oder könnte es auch so passen?
Pat
