Alt 27.02.2009, 15:53   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Huhu,
es wäre auch schön zu wissen wie breit die Felge ist .... dann WELCHES Fahrzeug....welche Traglast an der VA / HA .... ohne diese Werte komme ich mit meiner Glaskugel nicht weiter
Es gibt z.B. Reifen die kannst Du auf nem 728i fahren, aber auf nem 750ila nicht.
Also....her mit den Infos.
Alt 27.02.2009, 16:03   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
@Raffael@735i:
Da wirst du den Fragenden schon noch ein paar mal bitten muessen.
Denn um die Felgengroesse zu bekommen musste schon grosse Ueberzeugungsarbeit geleistet werden. Da kommt deine Frage nach der Felgenbreite, Fahrzeug usw. schon etwas ungehobelt daher, findest du nicht.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 16:29   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
@Raffael@735i:
Gruß Raffael
Alt 27.02.2009, 16:54   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Hab mal seine anderen anfragen so durchgelesen es scheint ein E38 750i Facelift zu sein.
Da er in einem anderen Tread nach eine Traglast von 95 fragt ist es für den E38 und 22" den so ist die Traglast füdie 22" Reifen.
Mfg DD
Alt 27.02.2009, 16:51   #5
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Huhu,
750i
9,5x22 et 45
achso, bevor jemand noch fragt, ob der wagen tiefer ist oder nicht... nee, der wagen ist org...
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 16:55   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
750i
9,5x22 et 45
9.5J22 ET45 kannst Du vergessen.
Vorn pro seite 35mm Distanzscheiben dann geht es.
Mfg DD
Alt 27.02.2009, 16:57   #7
Pat_750i
Mfg DD
Jut, passt passt... Würde Ich sagen... Nur die Frage... Was muss man an der Karosse machen?... Oder könnte es auch so passen?
Pat
Alt 27.02.2009, 16:58   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
750i
9,5x22 et 45
also 9,5x22 mit 285er sieht gaga aus .... Für mich wäre der Reifen etwas zu breit. Der vordere wird sich auf der 9,5er Felge ziehen, und der hintere wird gequetscht............
Alt 27.02.2009, 17:07   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Einwenig stimme Ich Dir zu nur ist es nicht so extrem mit Quetschen.
Zu machen ist eigentlich nur hinterachse Federwegsbegrenzer vorderachse Innanradhaus nacharbeiten.
Vorderachse.
Hinterachse.Wunderbar zu sehen Traglast 95
Ich hatte hinten und vorn ET10 hinten noch mit 15mm Distanzscheiben.
Wenn keine Scheiben geht es nur nach oben eng zu deswegen Federwegsbegrenzer.
Gruß DD
Alt 27.02.2009, 17:13   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Ja DD...quetschen ist etwas übertrieben......aber er will auch noch 30er Queerschnitt. Ich mag das nicht wenn sich der Reifen VA zu HA unterschiedlich ausbreitet.
Tipp Reifenwahl 255/40 ZR19 285/35 ZR 19 Hundert BMW 7er, Modell E38 13 01.04.2004 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
