Alt 31.03.2009, 21:04   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von BlacKi Beitrag anzeigen
nicht nur das. wenn der fahrer deines autos einen unfall baut, ist der fahrer nicht versichert. allerdings wird man das hinterher nichtmehr nachweißen können also mach dir deswegen mal keinen kopp
Quatsch mit Soße
Alt 31.03.2009, 21:06   #12
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
So ein Problem hatte ich auch du musst die Spur einstellen lassen!!! Besonders bei Regen wirst du es merken, da hast du das gefühl ob du das auto gegen den Boden knallst.
Ich würde damit so schnell wie möglich zu einer Werkstatt fahren, weil wenn du damit weiter fährt machst du dir Reifen kaputt.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 21:18   #13
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Danke Freunde, werde morgen früh zum werkstatt fahren und einstellen lassen,
hoffe habe danach ruhe, da so kein spass macht, zu fahren.
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 21:49   #14
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
Quatsch mit Soße
das auto ist in dem zustand nicht verkehrstauglich. sonst würde er sich hier nicht melden.
die versicherung übernimmt keine schadensfälle, wenn der unfall wegen der untauglichkeit beigetragen hat.
daher, wenn sie ihm das nachweißen könnten, hätte er keinen versicherungsschutz.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 22:39   #15
Raffael@735i
LOW4LYF
Auch Quatsch mit Soße ....sorry. Wir haben in Deutschland eine Haftpflichtversicherung. Sollte Dir die Versicherung nachweisen können, das man grob fahrlässig gehandelt hat, kann sie bis max.5000€ zurück fordern. Wenn ein Fahrzeug nicht vermessen ist, ist es noch lange nicht fahruntüchtig, eine grobe Fahrlässigkeit kann ich hier auch nicht erkennen. Also worauf basiert Deine Aussage?
Alt 31.03.2009, 23:27   #16
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn das eine Werkstatt gemacht hat und die Ihn so vom Hof fahren lässt dann hat max die Werkstatt ein Haftpflicht Problem.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 23:28   #17
opa12
Dann aber gleich VA UND HA
Lg Franz
Alt 31.03.2009, 23:36   #18
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Stell doch bitte mal Bilder (vorher/nacher) von der Tieferlegung ein.
Welche Federn hast du verwendet ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 31.03.2009, 23:40   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
wenn ich gerade aus fahre und die reifen sind am heulen, was kann das sein ? .
Gruß Hakan
Ohoh....
Dann stehen Deine Räder schief.....
Die Reifen quietschen dann bei Geradeausfahrt...
Unglaublich, sowas !
Knuffel
Alt 31.03.2009, 23:55   #20
hakanherne
Lg Franz
Werde auch VA und HA machen, wurd ja auch an beide axen was gemacht
Gruß Hakan
E32-Teile: Spurverbeiterung 30mm und 40mm w_r Suche... 1 03.12.2008 18:21
Fahrwerk: Bilstein B4 und Fintec 40mm gundi BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2007 11:09
Fahrwerk: 55/35 tiefer und 18"??? Easyrider BMW 7er, Modell E32 33 23.12.2006 20:26
Fahrwerk: Bilstein B6 und Tiefer ???????????? MSE38 BMW 7er, Modell E38 10 18.08.2005 15:32
40mm Federn und Originaldämpfer -> unmöglich.... KoByte BMW 7er, Modell E32 14 18.02.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
