Alt 16.04.2009, 14:00   #1
eisbaer
Fahrzeug: B11 3,5 (Bj 11.89), E30 325iC
Standard Umbau auf Bremse vom 750
moin, ich wollte meinem b11 3,5 gern eine etwas bessere bremse spendieren...
bremse ist jetzt sowieso komplett fällig, also bietet sich der umbau auf die 4-kolben anlage ja an. die alpina-bremse is mir mal etwas zu teuer
nur was genau wird alles benötigt, um va und ha umzurüsten???
sattel, belege und scheiben ist klar... was mit kleinteilen?
passt das alles ohne anpassungen, also wirklich plug 'n play?
gruß florian
eisbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 14:08   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Florian
Ich weiss nicht,ob Du Dir mit dem Vorhaben nicht ein Fass aufmachst,wo Du
den Deckel nicht so schnell wieder drauf bekommst.
Der Fuffi hat die sogenannte H312 Bremse, hier wird alles über eine Ölhydraulik
geregelt,was sonst über die Unterdruckbox läuft.
Ich an Deiner Stelle, würde die grossen Bremsscheiben vorn verbauen,aaaber,
keinesfalls auf die komplette H31 Bremse,mit all ihren Servoschläuchen und Reglern umbauen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.04.2009, 19:51   #3
eisbaer
ok, ich dachte das wäre die gleiche geschichte...
also nur vorn...
neupreis für einen stattel liegt bei ca. 900 €! wieso? sind die aus gold???
da könnte ich ja wirklich gleich die bi turbo bremse bestellen...
Alt 16.04.2009, 19:59   #4
peter becker
also nur vorn...
ab und an werden die grossen Bremsscheiben des Fuffi auch hier in der
Biete Rubrik des Forum angeboten, du kannst es auch als Frage in die
SUCHE setzen.... bis zur Bi Turbo Bremse von movit hast Du aber noch
reichlich Luft,soweit mir bekannt ist kostet die zwischen 5 und 10 000 € , je
nach Fahrzeugtyp.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.04.2009, 20:01   #5
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Einfach die 4 Kolbenbremssättel kaufen, evtl. aufarbeiten und mit den dazugehörigen Scheiben und Belägen bestücken.
Passt alles plug 'n play.
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 20:44   #6
eisbaer
ne peter ich meinte die originale alpina b10 bi turbo bremse... bekommt man ja noch gekauft... und köst 3300€... für vorn (232x30) und hinten... extra für 730 und 735 zum nachrüsten
aber das passt mal gar nicht zum fahrzeugwert... da is die bremse ja fast das teuerste
ahh ja, das klingt doch gut... aber war da nicht was mit hitzeblechen die es nimmer gibt??? sorry für die dummen fragen, will da nur nicht nen böses erwachen erleben...
Alt 16.04.2009, 20:57   #7
peter becker
Also,soweit mir das bekannt ist, gibts da spezielle Pendelstützen,wo dann
noch diese Luftleitbleche anmontiert werden,diese Pendelstützen haben die
Normalbremsen wohl nicht..... sollte die Nr. 8 in diesem Bild sein....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.04.2009, 22:54   #8
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
also von der 4-Kolben-Anlage würd ich die Finger lassen. Die Bremsanlage ist zwar ungelogen brutal, aber wenn mal was kaputt geht verfluchst du die Dinger.
Zum Nachrüsten würde ich dagegen die normalen, schwimmenden Sättel vom VFL 750er bzw. 740er für die 60/28/302 Scheiben vorschlagen. Teilenummer is 34 11 1 160 364/364 bzw. 45/46. Aber etwas in der Größenkategorie sollte der B11 doch sowieso drin haben
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 23:11   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich hatte die V12 Bremse auch in meinem V8 nachgerüstet hat alles Wunderbar gepasst und sich vorallem mehr wie gelohnt.
Mfg DD
Alt 17.04.2009, 13:24   #10
eisbaer
@derdicke was hast denn alles getauscht?
Anstehender Umbau auf LPG vom KME gandi250 BMW 7er, Modell E38 8 12.07.2008 23:38
Umbau ATE H 31 Bremse auf Unterdruckbremskraftverstärker christian 72 BMW 7er, Modell E32 32 27.09.2007 13:28
vom e38 auf e32 scheinwerfer umbau Difficulty BMW 7er, Modell E32 16 21.03.2007 19:22
Tuning: E32 Umbau auf TDS vom E34 schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 13 09.05.2005 22:07
Bi-Turbo Umbau auf E 32 (750) fischi40 BMW 7er, Modell E32 12 02.10.2002 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
