17.04.2009, 08:22
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Guckst Du Informationen aus dem W*D*S:
(für Deinen Wagen...)
Sender-Selbsttest (nur Funkschlüssel mit LED)
Mit einem Selbsttest kann geprüft werden, ob die Senderelektronik fehlerfrei arbeitet.
Der Selbsttest wird gestartet, indem die Taste "Heckklappe" und Taste "Verriegeln" gleichzeitig gedrückt und gehalten wird.
Wenn der Sender fehlerfrei ist leuchtet die rote LED für 1 Sekunde auf.
Initialisieren
Funktion
Mit dem Initialisieren werden die Funkschlüssel dem Grundmodul zugeordnet. Im Funkschlüssel wird beim Initialisieren ein Code gebildet und an das Grundmodul gesendet. Der Code wird im Schlüssel und im Grundmodul gespeichert. Anhand dieses Codes erkennt das Grundmodul die zur Anlage gehörenden Schlüssel. Nur von diesen Schlüsseln werden Befehle ausgeführt.
Pro Fahrzeug können maximal 4 Schlüssel initialisiert werden. Wird ein Schlüssel neu initialisiert, werden die Codes der anderen Schlüssel gelöscht. Es müssen also immer alle Schlüssel einer Anlage gleichzeitig initialisiert werden.
Initialisierungsablauf
Die Initialisierung der Funkschlüssel im Fahrzeuginneren durchführen.
Fahrzeug über Zentralverriegelung entriegeln und Fahrer- und Beifahrertür schließen.
Klemme R im Fahrzeug kurz (maximal 5 Sekunden) einschalten und ausschalten. => Das System ist initialisierungsbereit.
Am Funkschlüssel die Taste "Entriegeln" drücken und festhalten.
Funkschlüssel in Richtung Heckscheibenantenne halten und innerhalb von 10 Sekunden, bei gedrückter Taste "Entriegeln" die Taste Verriegeln" dreimal kurz drücken. => Im Schlüssel wird ein neuer Code gebildet.
Taste "Entriegeln" loslassen. => Das Grundmodul signalisiert durch Verriegeln und Entriegeln der Zentralverriegelung, daß die Initialisierung des Schlüssels erfolgreich war.
Zum Initialisieren der weiteren Schlüssel den Vorgang ab Punkt 3 wiederholgen (= Taste "Entriegeln" am Schlüssel drücken und festhalten). Die Klemme R darf nicht verändert werden.
Das Einschalten der Klemme R führt zum Abbruch der Initialisierung.
Hinweis
Bei Funkschlüsseln bis 9/96 (mit zwei Batterien) geht der, im Funkschlüssel gespeicherte Code verloren, wenn der Funkschlüssel längere Zeit ohne Spannungsversorgung ist. Ein Auswechslen der Schlüsselbatterien sollte deshalb innerhalb von 1-2 Minuten erfolgen.
ACHTUNG:
Es gibt für Dein Modelljahr zwei Ausführungen der Funkfernebdienung: FBZV u. ZKE3
Dein Schlüssel sollte 2 Batt. haben.
Eventuell hat sich das Steuergerät gesperrt und muss per Diagnose wieder freigegeben werden. Hatten wir die letzten Wochen mal bein nem E38.
20.04.2009, 10:12
Fahrzeug: E38 728i Bj 96
Moin Moin
hoffe ihr hattet alle ein erholsames Wochenende.
Auf die gleiche Beschreibung war ich auch schon gestossen, aber:
Soweit ich das sehe ist "Terminal R" eine Klemme im Kofferraum. Wie soll ich denn da Strom anlegen wenn ich im Auto bin?
Habe mir das mal weiter angesehen, ist es richtig, dass dort Strom anliegt, wenn die Zuendung an ist?
Das hiesse ja dann, ich muss nur mal kurz die Zuendung anmachen (unter 5 sek), dann kann ich die Schluesseln initalisieren.
Oder?
Gruss und Dank,
Chris
29.04.2009, 22:23
Noch kurz als Feedback:
Neue Batterien, neu Initalisiert, alles wieder ok.
Und Zuendung an ist gleich mit + auf Terminal R legen...
Vielen Dank an alle fuer die Hilfe.
Chris
25.03.2021, 19:10
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Hallo zusammen,
nachdem wir einiges bzgl. der Elektrik wieder hinbekommen haben, haben wir jetzt „nur noch“ das Problem mit der Fernbedienung.
Wir haben es mehrfach versucht nach Anleitung (aus der Betriebsanleitung) die Fernbedienung anzulernen.
Bei der Fernbedienung gibt es keine kleine rote LED. Die ZV geht mit Schlüssel im Schloss (vorn und hinten) sauber auf und zu. Die Alarmanlage schärft auch. LED im Armaturenbrett blinkt dann auch regelmäßig. Also kurzum alles wie es sein sollte. GM sollte somit in Ordnung sein.
Dennoch bekommen wir die Fernbedienung nicht angelernt. Batterien sind neue drin. Beide Fernbedienungen haben wir wie gesagt mehrfach versucht. Wie folgt:
- ZV öffnen einsteigen Türen und Fenster schließen
- Zündung auf „R“ für Radio
- Schlüssel raus aus dem Zündschloss
- Öffnen Taste gedrückt halten und Schließentaste dreimal zügig hintereinander drücken
- dann sollte die ZV mit schließen und öffnen signalisieren das der Vorgang geklappt hat. Tut sie nur nicht.
Kann man testen irgendwie ob der Sender am Schlüssel sendet? Oder habt ihr ne andere Idee?
Wir haben in der Rücksitzbank kein eigenes Modul finden können. Somit müsste alles im Grundmodul vereint sein.
Wenn das Modul gesperrt ist, wie könnten wir das rausfinden und ggf entsperren?
Vielen Dank und Grüße
26.03.2021, 14:40
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Zitat von Traxxer
Hallo zusammen,
Hatte ich schon mal im Programm:
"Lerne erst mal Deine Schlüssel neu an. War bei mir auch das Problem, keine Ahnung, wieso der Schlüssel seine Programmierung verloren hatte...
1. Zentralverriegelung mittels Fahrzeugschlüssel öffnen
2. Ins KfZ einsteigen und alle Türen schliessen
3. Zündschlüssel in Stellung 1 ein- und wieder ausschalten (unter 5 sec!)
4. Am Schlüssel Taste 2 (vordere Taste) drück und halten
5. Am Schlüssel Taste 1 dreimal drücken (unter 10 sec). Taste 2 dabei gedrückt halten
6. Taste 2 loslassen
7. Die ZV signalisiert durch "Verriegeln" und sofortiges "Entriegeln" die erfolgreiche Initialisierung
8. Weitere Schlüssel innerhlab 30 sec. nach dem selbenm Schema anlernen."
Es ist wichtig, genau das Procedere einzuhalten. Die richtigen Knöpfe drücken...
26.03.2021, 17:27
Vielen Dank für die Antwort.
Klappt leider nicht. Haben das jetzt ne Stunde lang versucht.
26.03.2021, 22:28
War bei mir ähnlich. Habs zuerst nicht hingekriegt, dann aus Spass nochmal versucht, dann gings einwandfrei.
Schlüssel sind geladen? Die vordere Taste gedrückt und dann auch gehalten?
Kann natürlich auch am Empfänger im Auto liegen.
Noch ein Tip: den Schlüsdel beim Anlernen in Richtung Rücksitz halten. Dort ist der Empfänger...
Hybrid-Darstellung
