Alt 18.04.2006, 12:51   #1
KennyLogan
V8 forever
Benutzerbild von KennyLogan
Fahrzeug: BMW X3 E83 3.0Si
Standard Lüftermotor quietscht...
nun habe ich meinen e32 wieder reaktiviert, aber er zeigt durch die Wintereinlagerung einige Mängel, die mir gar nicht gefallen:
Der Lüftermotor quietscht - und zwar inzwischen richtig schlimm.
Was bringt Abhilfe außer: ausbauen und neuen kaufen...
Vielleicht hat jemand eine genaue Skizze des Aufbaus der Lüftungsanlage und kann mir sagen, wo ich das Loch bohren muss, um die Lüfterlager geziehlt zu ölen - ohne dass mein Auto die nächsten Jahre nach Caramba oder WD40 stinkt. Hilft es überhaupt, das Lager "aus der Ferne" zu ölen/fetten? Oder sind die Lagerbüchsen irreparabel?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Hartmut aus Leonberg
KennyLogan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 13:08   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Also wenn Du den Ausgleichsbehälter abschraubst und den Deckel dahinter
bis eh schon fast da. Dann nur noch das Plastikband aushängen.
Ich kann schon den Lüfter in 10 Minuten ausbauen und das schaffst Du
auch.
Dann kann Du den Lüftermotor ölen, reinigen, mit neuen Kohlen vesehen
oder zurechtfeilen.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 13:39   #3
KennyLogan
V8 forever
Top!
Danke für den Tipp.
Wenn man keine Zeichnungen hat, bleibt es schwierig. Ich dachte schon, ich muss mich "von innen" an den Lüftermotor heranarbeiten.
Elektromotorenservice - das kann ich. Aber gibts sonst noch was zu beachten beim Ausbau, bevor wieder irgendwo irgend so ein sprödes Plastikteil abbricht...
Danke für weiter Tipps
Hartmut
Alt 19.04.2006, 18:32   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
@Mister B
Auch ich wäre für jeden Tip dankbar, auf was noch so zu achten wäre bzw. was abbrechen könnte.
Muß da nämlich auch ran, um meinen Problem mit der Herkunft der Feuchtigkeit im Fußraum auf den Grund zu gehen.
Dirk
Backtotheroots ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 19:47   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Hier Klick : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/eric...e/geblaese.htm
Knuffel
Alt 22.06.2009, 19:11   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Altes Thema aber passend...
mein Gebläsemotor macht Geräuche...klingt als wäre etwas in den Blättern... hoffe ich mal ... also es rattert ...
ich werde einmal vom Filter her mal reinschauen ob sich etwas verfangen hat...
und falls ich nichts erreiche muss ich halt von vorne ran... ich lese immer nur "Ausgleichsbehälter ausbauen" .... aber wie
ist da etwas zu beachten? Wasser ablassen, versteckte Schrauen/Schläuche etc.....
wäre dankbar für jeden kleinen Tipp
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 19:22   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also bitte,
den Ausgleichsbehälter ausbauen das erklärt sich von selbst,
oben den Schlauch der an den Einfüllstutzen geht abziehen, den Stecker vom Geber abziehen, den Schlauch der zu den Heizungsventilen (dort die Verkleidung abnehmen) von dem Plastikrohr lösen, dann die 2 Plastikmuttern links und rechts unten am Behälter lösen, dann den Schlauch unten am Behälter lösen und abziehen, jetzt schnell den schon vorher gelösten Behälter nach oben heben dass nicht die ganze Sauce ausm Behälter läuft...
Das war's.
Dahinter befindet sich dann ein Blech wo jeweils in den Ecken 1 Schraube ist, dieses muss raus und du siehst die Verkleidung des Lüfters, auch da erklärt sich dann der Rest von selbst...
Chris
Aber ich geh das nächste mal eh zu Mister B, der schafft das in 10min.
Zitat von Mister B Beitrag anzeigen
Ich kann schon den Lüfter in 10 Minuten ausbauen .....
leider keinen 740er mehr
Alt 22.06.2009, 19:27   #8
Scheitig
ok.. danke...
na ich hatte das Ding noch nie draussen... und eh ich etwas kaputt mache ....
vlt mache ich eine bebilderte Anleitung dazu ...so wie die in meiner Signatur
na dann schöne Woche noch
(PS: ich versuchs in 9min )
Alt 22.06.2009, 19:30   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Gruss Tino
Hallo Tino,
von innen siehst Du da nichts.
Du kommst nur von außen (Motorraum) an den Lüfter ran.
Schau mal hier > Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...ter-94152.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 20:14   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich komm mit... da meiner auch so ab und an mal kurz vor sich rum quitscht hauptsächlich wenns draußen Naß ist oder vor kurzem war...
10min halt ich für nicht machbar aber mit ner Std. kommst hin wenn du kleine Finger hast und nicht solche Schaufeln wie ich ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
