Also bitte,
den Ausgleichsbehälter ausbauen das erklärt sich von selbst,
oben den Schlauch der an den Einfüllstutzen geht abziehen, den Stecker vom Geber abziehen, den Schlauch der zu den Heizungsventilen (dort die Verkleidung abnehmen) von dem Plastikrohr lösen, dann die 2 Plastikmuttern links und rechts unten am Behälter lösen, dann den Schlauch unten am Behälter lösen und abziehen, jetzt schnell den schon vorher gelösten Behälter nach oben heben dass nicht die ganze Sauce ausm Behälter läuft...
Das war's.
Dahinter befindet sich dann ein Blech wo jeweils in den Ecken 1 Schraube ist, dieses muss raus und du siehst die Verkleidung des Lüfters, auch da erklärt sich dann der Rest von selbst...
Chris
Aber ich geh das nächste mal eh zu Mister B, der schafft das in 10min.
					Zitat von  Mister B
				Ich kann schon den Lüfter in 10 Minuten ausbauen .....
