07.07.2009, 06:31
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Nicht mehr fahren! Keinen Meter.
Viskoluefter ist direkt auf die Wasserpumpe geschraubt. Wenn die Welle merkbar wackelt, dann verabschiedet sich die Wasserpumpe. Ohne WP kann man nicht fahren, da der Motor sehr schnell ueberhitzt und dann wirds teuer.
07.07.2009, 11:44
Fahrzeug: E38 740i BJ 94 M60 Prins LPG, VW T4
Bedeutet das jetzt, ich muß die Viskokupplung oder die Wasserpumpe tauschen?
Denn die Temperaturanzeige befindet sich im normalen Bereich.
07.07.2009, 11:47
Some say...
Die Wasserpumpe muss sofort getauscht werden.
Nicht mehr fahren.
07.07.2009, 11:49
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
wenn die Welle wackelt, mußt du die WaPu tauschen. Da gibt es seit gestern hier im Forum einen großen Beitrag. Da kannste dich mal reinlesen.
Gruß Uwe
07.07.2009, 15:49
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Also manchmal....
07.07.2009, 15:51
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
wenn sich die pumpe zerlegt dann fliesst das wasser mit so einem druck da raus,das der motor schon hin ist ehe du das merkst.da wäre ich vorsichtig
07.07.2009, 15:52
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Wetten, dass er zur Werkstatt faehrt!
07.07.2009, 15:58
ehemals "manthos"
das sollte er unbedingt machen,ich habe meinen beim freundlichen checken lassen vor 2 jahren,weil ich mit dem wagen nach griechenland wollte für 4 wochen.war laut meister alles okay.habe dann die riemen erneuern lassen.
aufgrund von einem geräusch,wo auch der meister sich nicht sicher war wo es herkam,bin ich danach zu einem freund in die werkstatt gefahren,er hat dann entdeckt das die pumpe so langsam in 2 teile auseinanderfällt,da es freitag war hatte der mechaniker bei bmw wohl keine lust gehabt die pumpe zu erneuern und ich wurde auch nicht darauf hingewiesen,schweinerei,obwohl er es hätte merken müssen,die pumpe war ja total ausgeschlagen,er muss es beim riemen aufziehen gemerkt haben.
habe danach meinen urlaub um einen tag verschieben müssen,habe die alte pumpe in der plastiktüt dem meister auf dem tisch gehauen,dann hat auch er riesentheater in der werkstatt gemacht,so das sich der niederlassungsleiter bei mir entschuldigt hatte.konsequenz wäre wohl ein motorschaden gewesen.
also ich kann nur nochmal drauf hinweisen
AB IN DIE WERKSTATT
07.07.2009, 16:08
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ja klar ab in die Werkstatt - aber ich meinte das Fahren eher ironisch, da ich keinen Meter mehr mit der Karre fahren wuerde...
07.07.2009, 22:15
Danke für die Hinweise!
War schon mal beim Freundlichen, wegen des Geräusches aber er konnte nichts feststellen.
Ich solle noch mal wiederkommen, wenn es stärker wird.
Tolle Aussage!!
Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut und jede Menge feine Metallspäne an den umliegenden Teilen gesehen.
Ich hoffe nur, das nicht schon schlimmeres passiert ist!
Da freut sich mal wieder der ADAC!
Danke für die hilfreichen Tips!!!
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: klimabedienteil lüfter
jjueuerrggeenn |
1 |
08.01.2009 18:51 |
Heizung/Klima: Visco Lüfter
Bjoern112 |
30 |
08.09.2008 09:36 |
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt?
Dennis |
9 |
04.01.2008 09:08 |
Motorraum: E-Lüfter / Zusatzlüfter
Joerg |
1 |
26.06.2004 22:51 |
Motorraum: Lüfter
schikra125 |
7 |
06.06.2004 22:58 |
