Alt 10.07.2009, 13:37   #1
MoparFan
64er RT
Benutzerbild von MoparFan
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Frage MK4 aus E39 - Was bringt das Codieren?
Hallo Zusammen,
Hab mein MK2 auf MK4 aufgerüstet. Das Gerät stammt aus einem E39 und hat den Softwarestand V.31 (in der Anzeige erscheint 1/00).
In dem Telematik "Geheimmenü" erscheinen noch die Daten des E39, einen Teil dieser Daten kann man per Menü setzen, aber z.B. die Fahrgestellnummer kann wohl nur per Codierung mit geeigneter Zusatz SW/HW eingestellt werden.
Hier nun meine Frage, was bringt mir die Fahrgestellnummer in der Codierung des MK4 und gibt es weitere Vorteile die durch eine Codierung erst verfügbar sind, bzw. welche Nachteile gibt es wenn ich das Gerät nicht codieren lasse.
Außerdem, wer kann die Umcodierung vornehmen, außer natürlich der ?
TIA
Rainer
MoparFan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 13:41   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mit dem Softwarestand kanst Du so erstmal gar nicht codieren - erstmal downgraden
Dann funkitoniert meist die Info-Taste nicht...und der Fehler, dass zwischendurch immer mal das Menü weiterspringt.
Das konnte ich bislang beobachten...daher lohnt sich sowas immer. Aber BMW wird es in den meisten Fällen eben wegen des Downgrades nicht können.
Alt 10.07.2009, 15:56   #3
MoparFan
64er RT
Frage
Hi Sebastian,
danke für die Info.
Was genau heißt "funktioniert meist die Info-Taste nicht"? Welche Taste meinst Du?
Das mit dem Weiterspringen des Menüs ist mir so noch nicht aufgefallen.
Wie würde das von Dir angesprochene Verfahren aussehen? Erst mal downgraden (auf welche Version?) und dann wieder upgraden auf Version V.32 und dann erst codieren?
Rainer
Alt 10.07.2009, 15:58   #4
Bastl
V12-infiziert
Downgraden auf z.B. V25, dann codieren, dann wieder upgraden.
Hätte erwähnen sollen, dass sich die Fehler wohl nur auf den 16:9-Monitor bemerkbar machen.
Da gibts anscheinend auch nur die Info-Taste
Alt 11.07.2009, 21:57   #5
730de38
Zitat von MoparFan Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
TIA
Rainer
Die Telematikdaten sind nur Infodaten die gesendet werden, wenn du einen Unfall hast. Sie werden an die Notrufzentrale gesendet mit dem Standort des Fahrzeugs. In deinen Fall würde im Notfall ein 5er angegeben mit dem entstsprechenden Daten die Eingetragen sind. Vorrausgesetzt ist natürlich du hast ein Telefon im Auto verbaut. Ansonsten dienen sie nur der INFO, und aus welchen Fahrzeug es stammt (VIN ect). Umcodieren auf deine VIN ect. können hier ein paar aus dem Forum. Oder wenn du dich schlau machst und die Suche benutzt, und die entsprechenden Treats liest auch du.
Gruss Heiko
Stichworte
navigationssystem
Elektrik: MK4 - Infotaste - Händler kann nicht codieren Digiman BMW 7er, Modell E38 19 07.05.2011 21:07
HiFi/Navigation: Von MK2 auf MK4 aus E39 - Probleme mit Navi DVD MoparFan BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2009 15:09
Mk4 aus einer Z4 im E38/E39 wever BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2009 14:55
HiFi/Navigation: Navi MK4 Codieren, Software etc. Tonic BMW 7er, Modell E38 36 11.09.2007 19:28
Elektrik: ist das wirklich ein MK4 und passt das zum aufrüsten von MK2 auf MK4 marioman BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
