10.07.2009, 13:37
64er RT
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
MK4 aus E39 - Was bringt das Codieren?
Hallo Zusammen,
Hab mein MK2 auf MK4 aufgerüstet. Das Gerät stammt aus einem E39 und hat den Softwarestand V.31 (in der Anzeige erscheint 1/00).
In dem Telematik "Geheimmenü" erscheinen noch die Daten des E39, einen Teil dieser Daten kann man per Menü setzen, aber z.B. die Fahrgestellnummer kann wohl nur per Codierung mit geeigneter Zusatz SW/HW eingestellt werden.
Hier nun meine Frage, was bringt mir die Fahrgestellnummer in der Codierung des MK4 und gibt es weitere Vorteile die durch eine Codierung erst verfügbar sind, bzw. welche Nachteile gibt es wenn ich das Gerät nicht codieren lasse.
Außerdem, wer kann die Umcodierung vornehmen, außer natürlich der  ?
TIA
Rainer
10.07.2009, 13:41
V12-infiziert
Mit dem Softwarestand kanst Du so erstmal gar nicht codieren - erstmal downgraden
Dann funkitoniert meist die Info-Taste nicht...und der Fehler, dass zwischendurch immer mal das Menü weiterspringt.
Das konnte ich bislang beobachten...daher lohnt sich sowas immer. Aber BMW wird es in den meisten Fällen eben wegen des Downgrades nicht können.
10.07.2009, 15:56
64er RT
Hi Sebastian,
danke für die Info.
Was genau heißt "funktioniert meist die Info-Taste nicht"? Welche Taste meinst Du?
Das mit dem Weiterspringen des Menüs ist mir so noch nicht aufgefallen.
Wie würde das von Dir angesprochene Verfahren aussehen? Erst mal downgraden (auf welche Version?) und dann wieder upgraden auf Version V.32 und dann erst codieren?
Rainer
10.07.2009, 15:58
V12-infiziert
Downgraden auf z.B. V25, dann codieren, dann wieder upgraden.
Hätte erwähnen sollen, dass sich die Fehler wohl nur auf den 16:9-Monitor bemerkbar machen.
Da gibts anscheinend auch nur die Info-Taste
11.07.2009, 21:57
Zitat von MoparFan
Hallo Zusammen,
TIA
Rainer
Die Telematikdaten sind nur Infodaten die gesendet werden, wenn du einen Unfall hast. Sie werden an die Notrufzentrale gesendet mit dem Standort des Fahrzeugs. In deinen Fall würde im Notfall ein 5er angegeben mit dem entstsprechenden Daten die Eingetragen sind. Vorrausgesetzt ist natürlich du hast ein Telefon im Auto verbaut. Ansonsten dienen sie nur der INFO, und aus welchen Fahrzeug es stammt (VIN ect). Umcodieren auf deine VIN ect. können hier ein paar aus dem Forum. Oder wenn du dich schlau machst und die Suche benutzt, und die entsprechenden Treats liest auch du.
Gruss Heiko
