17.08.2009, 15:56
E38 Demontage Heckstossfänger FL.Wie?
Hallo Experten,
wer kann mir in kurzen Worten beschreiben wie der Heckstossfänger demontiert wird.
Ich weiss, das Auto eine Stunde meiner Frau leihen wäre eine Möglichkeit, wollte Sie aber nachher wieder anbringen    .
Also, vielen Dank schon mal für Tips und Hinweise.
Peter
17.08.2009, 16:02
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ganz simpel:
- die Schrauben von der Radhausverkleidung lösen, die am Stoßfänger fest sind
- die hintere Stoßleiste abziehen (die ist nur geclipst). Das geht mit beiden Händen
- die Chrom- bzw. in Wagenfarbene 2cm dicke Plastikleiste noch entfernen
- jetzt siehst du durch zwei Löcher von oben zwei große Imbusschrauben. Die Rausdrehen
- Stoßstange nach hinten weg ziehen
- ggf. die PDC-Sensoren abstecken
17.08.2009, 16:22
Super, vielen Dank! Werde es nachher ausprobieren und mich dann ggf. mit den Regressansprüchen wieder melden    .
Gruß, Peter
17.08.2009, 19:05
V8 Süchtling
Mal so kurz zu meinem Verständniss.....da das bei mir die nächsten Tage auch ansteht zwecks Ausschnitte für Auspuff und neulacken....is das beim VFL selbige vorgehensweise?
Stefan
17.08.2009, 19:09
Da gibts keinen Unterschied.
19.08.2009, 08:08
Hallo die Herren,
erst mal Danke an Dr. Fön - hat wunderbar funktioniert.
Nun noch ein kleiner Tipp von mir. Man kommt an die beiden Schrauben mit einem graden Imbus nicht gut hin. Sollte also einer mit "Kugelkopf" sein damit man schräg ansetzen kann.
Peter
02.11.2011, 09:03
Fahrzeug: E38 728iA
Zitat von PeVe
Hallo die Herren,
Peter
welche Größe wird benötigt?
Danke!
Wolfi
02.11.2011, 18:36
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mann kann zur Not auch einen Sechskant abflexen und mit viel Liebe und ner Arretierbaren Rohrzange tätig werden. So fern der passende Imbus mal nicht zur Hand liegt
