09.09.2009, 14:16
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Wärmetauscher überbrücken ?
hallo,
kann mir jemand einen tip geben, wie ich am besten meinen waermetauscher kurzfristig und moeglichst ohne grosse aenderung ueberbruecken kann (also so, dass kein kuehlwasser mehr durch ihn fliesst).
ich habe naemlich die starke vermutung, dass der ziemlich undicht ist und wuerde es gerne so eingrenzen.
wie mach ich das am besten, kann ich an den heizventilen bruecken, oder gibts da nur zulauf und der ruecklauf ist woanders?
Viele Gruesse,
Simon
09.09.2009, 14:22
das sieht man schon am Durchmesser.
In Fahrtrichtung Anschluesse des Plastikgeweihs vom Waermetauscher kommend durch die Wand zum Motorraum
Fahrtrichtung links =
Links = linker Wasservorlauf, Durchmesser 15 mm
Mitte = rechter Wasservorlauf, Durchmesser 15 mm
Rechts = Wasserruecklauf, Durchmesser 18 mm
http://www.7-forum.com/forum/5/repar...ml#post1197905
09.09.2009, 14:23
ist dieses plastikgeweih vom motorraum zugaenglich ? Ich moechte gerade das eben machen um nicht den waermetauscher ausbauen zu muessen (also zumindest nicht sofort).
braeuchte ich als theoretisch ein T stueck mit 2x 15 mm und 1x 18mm ?
09.09.2009, 14:24
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Simon,
09.09.2009, 14:37
hi, sollte der letztere sein!
habe zur zeit massiven kuehlwasserverlust, tropft von irgendwo auf den auspuff, daher die vermutung dass es eigentlich in der ecke vom waermetauscher sein muss.
es tropft dann auf der fahrerseite ziemlich weit vorne (grob unter den heizventilen) runter.
09.09.2009, 14:37
Im Motorrraum sind nur die Anschluesse die in den Innerraum gehen. Das Plastikgeweih ist im Innnenraum, das ist dann so zu machen, haben wir an einem 750 gemacht vor 2 Jahren und vor jurzem an einem Alpina.
1 x war der Waermetauscher defekt, da haben wir das Plastikgeweih mit getauscht, letztes mal war es nur das PLastikgeweih war leckte.
So wie hier gemacht, brauchst Du nicht soviel rausbauen, der hat das ganze Armaturenbrett rausgenommen
IMO, yes.
und Heizungsschlaeuche dazwischen gesetzt.
so haben wir es gemacht
'Take' changed his heater core
hier noch was
http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
09.09.2009, 15:58
Ex M60-powerd by LPG
Wenn es im Motorraum auf den Auspuff tropft, kann es an den Heizventilen oder der Zusatzwasserpumpe liegen. Da bricht öfters der Stutzen ab
Gruß Wolfgang
09.09.2009, 16:01
ist irgend ein schrauber aus muenchner gegend +/- 100 km hier im forum aktiv der mich hier unterstuetzen kann ? bezahlung ist natuerlich klar
09.09.2009, 17:59
Hallo ratbaron,
wenn du es am Sonntag schaffen könntest, komm am Stammtisch vorbei, da sind einige Schrauber dabei, wie Georg735i, Monaco, usw.
http://www.7-forum.com/forum/34/50-r...ch-121330.html
Rene750i hat noch nicht zugasagt, hätte in Haag eine Schrauberwerkstatt.
Sind einige aus München da.
Andreas
13.09.2009, 17:49
so jetzt weiss ichs, der anschluss zum getriebekuehler ist es!!! da tropfts literweise raus.... kann mir jemand eine werkstatt in muenchen empfehlen die mir das moeglichst gut und nicht allzu teuer auswechselt
