Alt 15.09.2009, 10:53   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von mkblack740 Beitrag anzeigen
Na klar brauchst du einen High-Low,
LS vorne Links + ist Gelb/Rot
LS vorne Rechts + ist Blau/Rot
LS vorne Links - ist Gelb/Braun
LS vorne Rechts - ist Blau/Braun
gruß
mario
Danke, genau das hab ich gesucht.
Was sind denn die Kabel, die ich verwendet habe?
Alt 15.09.2009, 11:21   #12
mkblack740
Fahrzeug: E38-740i (05.98).Cosmosschwarzmetallic,Leder Montana Grau,
Hmmh,
das sind die selben Kabel,hab ich gerade gesehen.
Und warum klemmst du nicht hinten an?
Welches Bj. ist der Wagen nach 2000?
mkblack740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 11:26   #13
The Stig
Some say...
Hmmh,
Was meinst Du mit "hinten" ?
Die Lautsprecher in den hinteren Türen?
Ich denke mal, dass das keinen Unterschied macht, oder?
Höchstens für den Fader, der aber für nen Sub eigentlich nicht soo wichtig ist.
Hm, dann muss ich doch noch mal nachhören, was der Kollega beim finalen Zusammenbau da gemacht hat, vielleicht liegt der Fehler auch bei ihm.....
Alt 15.09.2009, 11:37   #14
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Was ist das für ein High/Low-Adapter?
Strom ist angeschlossen?
Remotesignal für die Endstufe funktioniert?
Endstufe richtig eingestellt? (Abtrennung nach oben und unten?)
Sub und Endstufe funktionieren?
Geht die Endstufe evtl in Protect?
Dem Adapter ist es egal ob er am LS vorne links oder hinten rechts hängt, "normale" System schicken das ganze Frequenzband auf den LS sodass der Adapter damit klarkommen sollte.
Eigentlich brauchst den Adapter nur mit so Kabelaffen auf die Leitungen eines LS klemmen.
Denke der Fehler liegt eher bei der Endstufe bzw. den Einstellungen, mit dem Apdater kann man im Grunde ja nix falsch machen.
Alt 15.09.2009, 11:57   #15
The Stig
Some say...
Der Adapter ist neu, von Hama und die Version für 20 Watt Ausgangsleistung.
Endstufe ist richtig angeschlossen, geht auch nicht in protect.
Einstellungen der Endstufe macht mein Bekannter, aber so gut kennt er sich sicher aus.
Ich habe ihm das System vorinstalliert, dass Remote funktioniert, Power Cap dran ist, alles auch brav einschaltet und richtig verkabelt ist.
Das Einzige was mir fehlte war das Cinch Kabel zwischen Hi/Lo Adapter und Endstufe, daher konnte ich nicht testen.
Er meinte nun, dass kein Eingangssignal käme, daher gehe ich mal von einem Fehler bei der Hi/Lo Adaptermontage aus.
Allerdings kanns auch sein, dass ich bei den Klammeraffen an der Seele der Kabel vorbeigeklemmt hab...
Alt 15.09.2009, 12:12   #16
krie6hofv
offline
Dann lass ihn dochmal mit so einem "Y-Kabel" (3,5mm auf Chinch) einen mp3-Player oder Discman an die Endstufe klemmen.
Funktioniert das, kannste schonmal sicher sein das der Fehler an dem Adapter liegt.
Ich hatte den Adapter von Helix -scheint ja der Gleiche zu sein- da hatte ich ein Problem mit dem Remotesignal, welches der Adapter generieren soll. Irgendwie wollte die Endstufe nicht richtig eingeschaltet werden, schaltete ein, der Sub "ploppte" einmal kurz und dann ging die Endstuge in Protect.
Komm aber grad nicht mehr drauf wo der Fehler damals lag irgendwas habe ich da noch gemacht
Aber die amp scheint ja zu funktionieren, würde wohl echt mal den mp3-Player dranklemmen und dann ggf. die Klammeraffen nochmal ordnen.
Edit: Was ist das denn für eine Endstufe?
Evtl klemmt das Chinchsignal auf dem falschen Kanal (gebrückt)?
Subsonic regelt das Basssignal weg?
Oder bist du dir 100%ig sicher das dein Bekannter sich damit auskennt? Ich dachte das auch öfter, aber was ich dann bei meinen Kumpels für Einstellungen vorgefunden haben
Alt 15.09.2009, 13:18   #17
The Stig
Some say...
Endstufe ist eine Hifonics Brutus.
Wird gebrückt verwendet (äußere Klemmen)....
Ich werd wohl nicht drumherum kommen, mir das noch mal persönlich anzusehen...
Alt 15.09.2009, 13:20   #18
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn er die richtigen Kabel genommen hat, welche aus dem Radio kommen und nicht in den 10pol reingehen. Diese sehen ähnlich aus und sind für die TAPE-Einspeisung: gelb/braun, gelb/schwarz, blau/braun und blau/schwarz.
Alt 15.09.2009, 13:32   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Artur, willst Du mich veräppeln?....
Neee......andere Wege aufzeigen..
Parallel dazu habe ich per U2U die bekannten Leute hier angeschrieben,
sie möchten sich doch bitte Deines Problems annehmen..
Du siehst also, daß mir außer Äppel, SuFu und Schubsen auch noch was anderes
eingefallen ist..
Knuffel
Alt 15.09.2009, 13:34   #20
krie6hofv
offline
Und die Chinchkabel?
Wird wohl ne 2 Kanal sein oder? Dann hat man ja auch 2 Chinchpaare, wenn er davon das falsche nutzt gehts ja auchnicht.
E38-Teile: Suche Heck/ Seitenrollos für normalen E38 GIBGUMMI Suche... 4 10.03.2009 22:47
Remote für Verstärker?? Menki BMW 7er, Modell E38 1 06.07.2006 07:49
Verstärker für E32 deceptor Suche... 1 18.02.2006 10:24
Rückleuchten für E38 "die normalen Originalen" video111 Suche... 8 27.08.2004 01:22
Antenne-Verstärker für TV alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2004 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
