02.01.2010, 14:19
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Heizungsfrage!
Moin!
Mein 40iger erweckt den Eindruck, das die Heizung nicht so ganz toll ist. Kann es sein, daß die E32 allgemein schlechtes "Heizverhalten" haben, oder kommt mir das nur so vor?
02.01.2010, 14:28
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wenn alles richtig funktioniert (WaPu, Thermostat, Heizventile, Heizregler), das System keine Leckage hat und ordentlich entlüftet ist,
ist die Wärme schon kurz vorm "Nicht mehr ertragen können".
MfG,
Norbert
02.01.2010, 14:32
_________________________
Ich kann mir an meiner Heizung die Finger verbrennen...
Püfen würde ich folgendes:
Zusatzwasserpumpe
Wasserventile der Heizung
02.01.2010, 15:03
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Prüfe mal ob Deine Zusatzwasserpumpe läuft!
Gruß Dieter!
02.01.2010, 15:04
Ich weiß nicht, bei mir wirds nur unerträglich, wenn ich meinem 40er die Hacken gebe. Thermostat is neu, Ventile sind auch getauscht. Muß nochmal nachschauen, denk ich.
02.01.2010, 15:05
† August 2024
02.01.2010, 15:40
Ex M60-powerd by LPG
Ist ein bisserl wenig Info.
Wird der Motor anständig warm? Wenn nein, könnte es bei dem momentanen Wetter eventuell auch an einer nicht abschaltenten Viskokupplung liegen.
Gruß Wolfgang
03.01.2010, 01:03
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
oder evtl. das heizschwert? das war bei mir die tage hin!! hat auch nimmer richtig gewärmt und die sicherung vorne im motorraum war auch hin ich glaube es war die nr. 26 oder so war aufjedenfall ne 30er
gruß Jürgen
03.01.2010, 02:11
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Würd auch sagen, schau mal auf die Zusatzpumpe.
Wenn ich bei meinem die Heizung voll aufdrehe, kann ich die Hand nicht lange vor der Düse halten ohne das es anfängt weh zu tun
Als vor kurzem meine Zusatzpumpe wegen einer defekten Sicherung nicht ging, war der Unterschied sehr deutlich.
Bei langsamer Fahrt kam nur ein "lauwarmes Lüftchen".
03.01.2010, 10:57
gruß Jürgen
Hi Jürgen,
Das Heizschwert hat nix mit der Heizung zu tun. Es regelt lediglich die Drehzahl des Lüftermotors. Das dicke Blech ist das Kühlblech für die Leistungselektronik.
Dabei wird natürlich etwas Wärme abgeführt.
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Leider nochmals Heizungsfrage
NBA |
10 |
11.02.2008 19:35 |
