Alt 06.01.2010, 17:43   #1
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
so, nachdem ich seit gestern noch mehr probleme hab, wollt ich euch fragen ob das problem wer kennt.
hab seit längerem im kalten motorzustand kein ladedruck, bei betriebstemapratur fährt er aber wieder normal. wenn er kalt ist, schaltet er erst bei 4.500 rpm hoch, bei 100 kmh regelt er ab und die ASR leuchte blinkt. hab schon die schläuche vom turbo kontrolliert, sind alle dicht. LMM funktioniert, fehlerspeicher gibt auch nix nachvollziehbares her.
kanns eventuell die unterdruckdose sein? dann dürfte er bei 100 aber eigentlich nicht abregeln, oder?
Loco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 17:08   #2
budweiser1711
Fahrzeug: UAZ 469B
Aj Aj Aj....
Ich bin mir zu 98% sicher deinen Fehler lösen zu können
Die "Turbosteuerung" ist defekt, der Schlauch wurde vom Marder angeknabbert. Der Ladedruck entweicht durch das winzige Loch bzw. kann nicht aufgebaut werden.
Dieses Loch siehst du garnicht, erst wenn du den Schlauch knickst!
Im warmen Zustand dehnt sich der Schlauch aus
Das Loch ist geschlossen und die Leistung ist da...
Bis du einen Schlauch bestellt hast, der in der Werkstatt ausgetauscht wird kannst du beruhigt das Loch mit Leukoplast umwickeln. Das hält, auch für länger nur würde ich den Schlauch trotzdem tauschen.
mfG
budweiser1711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 20:56   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Such Dir doch einen neuen Motor, den kannst jetzt wahrscheinlich eh bald in die Tonne werfen. Wieso probiert man sowas aus?!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 13:25   #4
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
bitte, war wieder ein klassisches kommentar ohne nachzudenken!
er dreht weder in den roten bereich noch bleib ich am gas. bei 100 blinkt einfach die warnleuchte und er lässt dich sowieso ned beschleunigen und der gesunde hausverstand geht dann eh vom gas.
Alt 08.01.2010, 13:29   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
mh einen kalten Motor und dann noch einen Turbo Diesel so hoch zu drehen ob das so gut ist
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 13:35   #6
d9187
Wenn's läuft!
Er hats doch garnicht gemacht,.... er schrieb das nur irgendwie so
Ist also alles im grünen Bereich
Alt 08.01.2010, 13:43   #7
bmwjuergen750
ok gut denn habe ich es falsch verstanden bzw falsch gelesen
Alt 08.01.2010, 17:29   #8
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
eine werkstatt würds genauso machen um mal ein schadensbild zu haben, oder ned? und von einmal wird der motor sicher ned hin oder tauschtßs ihr jährlich motoren und getriebe?
er zieht schon zeitweise kleine dinge sehr in´s lächerliche
Alt 08.01.2010, 18:15   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
von d9187 >>>>
...man liest immer wieder sehr oft das gejammer,
dass die benziner kisten sehr nach sprit (benzin) in der FGZ duften,
ich vermute mal ganz stark, dass das blöde gelaber daher kommt,
der kollege hat sicher zu viel benzin geschnüffelt ... also mal halb so viel davon ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (08.01.2010 um 18:49 Uhr).
Motorraum: Klackern im kalten Zustand jack2711 BMW 7er, Modell E38 8 14.09.2009 12:46
Motorraum: Im kalten Zustand unruhig v8-Power BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2009 22:21
Motorraum: Getriebeproblem im kalten Zustand batsch BMW 7er, Modell E32 18 26.02.2007 14:03
Knarzen im kalten Zustand?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2005 22:43
Kurzfahrten im kalten Zustand Jo BMW 7er, allgemein 22 25.02.2005 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
