06.01.2010, 17:43
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
so, nachdem ich seit gestern noch mehr probleme hab, wollt ich euch fragen ob das problem wer kennt.
hab seit längerem im kalten motorzustand kein ladedruck, bei betriebstemapratur fährt er aber wieder normal. wenn er kalt ist, schaltet er erst bei 4.500 rpm hoch, bei 100 kmh regelt er ab und die ASR leuchte blinkt. hab schon die schläuche vom turbo kontrolliert, sind alle dicht. LMM funktioniert, fehlerspeicher gibt auch nix nachvollziehbares her.
kanns eventuell die unterdruckdose sein? dann dürfte er bei 100 aber eigentlich nicht abregeln, oder?
07.01.2010, 17:08
Fahrzeug: UAZ 469B
Aj Aj Aj....
Ich bin mir zu 98% sicher deinen Fehler lösen zu können
Die "Turbosteuerung" ist defekt, der Schlauch wurde vom Marder angeknabbert. Der Ladedruck entweicht durch das winzige Loch bzw. kann nicht aufgebaut werden.
Dieses Loch siehst du garnicht, erst wenn du den Schlauch knickst!
Im warmen Zustand dehnt sich der Schlauch aus
Das Loch ist geschlossen und die Leistung ist da...
Bis du einen Schlauch bestellt hast, der in der Werkstatt ausgetauscht wird kannst du beruhigt das Loch mit Leukoplast umwickeln. Das hält, auch für länger  nur würde ich den Schlauch trotzdem tauschen.
mfG
07.01.2010, 20:56
Wenn's läuft!
Such Dir doch einen neuen Motor, den kannst jetzt wahrscheinlich eh bald in die Tonne werfen. Wieso probiert man sowas aus?!
08.01.2010, 13:25
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
bitte, war wieder ein klassisches kommentar ohne nachzudenken!
er dreht weder in den roten bereich noch bleib ich am gas. bei 100 blinkt einfach die warnleuchte und er lässt dich sowieso ned beschleunigen und der gesunde hausverstand geht dann eh vom gas.
08.01.2010, 13:29
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
  mh einen kalten Motor und dann noch einen Turbo Diesel so hoch zu drehen ob das so gut ist
08.01.2010, 13:35
Wenn's läuft!
Er hats doch garnicht gemacht,.... er schrieb das nur irgendwie so
Ist also alles im grünen Bereich
08.01.2010, 13:43
 ok gut denn habe ich es falsch verstanden bzw falsch gelesen
08.01.2010, 17:29
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
eine werkstatt würds genauso machen um mal ein schadensbild zu haben, oder ned? und von einmal wird der motor sicher ned hin oder tauschtßs ihr jährlich motoren und getriebe?
er zieht schon zeitweise kleine dinge sehr in´s lächerliche
08.01.2010, 18:15
HighEnd Transporter
von d9187 >>>>
...man liest immer wieder sehr oft das gejammer,
dass die benziner kisten sehr nach sprit (benzin) in der FGZ duften,
ich vermute mal ganz stark, dass das blöde gelaber daher kommt,
der kollege hat sicher zu viel benzin geschnüffelt ... also mal halb so viel davon ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (08.01.2010 um 18:49 Uhr).
