Alt 10.01.2010, 13:30   #1
Keule74
Fahrzeug: E 38- 728i (10.98)
Frage Drucklüfter 728i E 38
Hallo zusammen!
Suche bisher erfolglos einen gebrauchten Drucklüfter(Klimazusatzlüfter)
für meinen 728i. Die Teilenummer lautet: 64 54 8 380 776 oder
64 54 6 919 053
Beide werden in der Bestellliste ab Bj. 09/98 beschrieben!!!
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen!
Gruß an alle
Geändert von Keule74 (10.01.2010 um 13:38 Uhr).
Keule74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 13:54   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
gehört in den Suche bereich.
Oder noch einfacher, schreib die entsprechenden Leute im Biete Bereich doch einfach an, die einen 728 schlachten.
PS: öffne mal die Teilenummer dann siehste, das da noch mehr passen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/64546921383/
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.01.2010, 15:13   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die beiden Teilenummern sind entfallen !
Die aktuelle Teilenummer ist die 6 921 383
Wenn nur der Motor defekt ist ,kannst du jeden mit dem 3 Poligen Stecker auch vom E39 verbauen.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 16:17   #4
Keule74
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Danke dir!!! Werde michmal in die Richtung kümmern!!!
Alt 10.01.2010, 16:19   #5
Keule74
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drucklufter, 64546921383 ? BMW Teilekatalog
Auch dir ein Danke!!!
Habe es gleich mal bei Suche reingehauen!
Immer diese Anfänger
Alt 02.08.2010, 09:27   #6
tzorzis
Benutzerbild von tzorzis
Fahrzeug: E38-740i (07.01) E46-318i (09.2000) Opel Corsa d 1.4i (07.2007) Yamaha exup 400RR (08.1993)
Hallo !
Da hätte ich auch Interesse!
Mein Drucklüfter ist auch hin... Motor geht nicht mehr!
Wie geht das mit den E39?? Ist der ganze drucklüfter passent?? Befestigungen sind gleich??
Bitte um Antwort!!
CD Road Map 2017 für MK3, alle Länder
DVD Road Map 2017 High für MK4
DVD Road Map 2017 Professional
DVD Road Map 2017 Business
Einfach U2U
tzorzis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 10:00   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, der Drucklüfter ist dann gleich - aber nur der Motor!
Hab ich bei mir auch so umgebaut!
Alt 02.08.2010, 12:57   #8
tzorzis
Hi, aber die sehen nicht gleich aus!
Muss es Original sein?? Ab FL, oder?? Egal welches modell?? Ob 520 oder 540??
Was wird den umgebaut?
Können Sie ein paar infos geben??
Mein 7er ist ein E38 740i Bj 2001 FL!
Wäre super, ich warte!!!
Alt 02.08.2010, 13:18   #9
Bastl
V12-infiziert
Was schrieb ich denn? Nur der Motor - nicht die Kassette
Und ab Facelift (bzw. auch schon kurz davor) braucht man einen dreipoligen Stecker, davor waren es 4-Pin-Stecker...muss man halt zuerst am Auto schauen.
Alt 02.08.2010, 19:33   #10
Keule74
Hi Du
Habe zuhause noch einen kompletten Lüfter der funktioniert.
Bei mir war damals nur ein Kabel im Kabelbaum ab.
Ist vom E 38 728 Modell 99 ( Faceliftmodell)
Wenn du Interesse hast, erkundig dich ob er passt, dann kannst du ihn haben.
Falls ich welche Stecker vergleichen soll, musst du bis Donnerstag abend warten!!!
Gruß Keule
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
Drucklüfter möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2008 11:33
E38-Teile: suche drucklüfter CoMBaT Suche... 0 29.06.2006 19:19
Elektrik: drucklüfter 4fun BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
