Alt 12.02.2010, 12:37   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von DaDonDerDritte Beitrag anzeigen
Was hat die Servo mit der Bremse zutun?
Es wurde bei einigen Fahrzeugen die H31? Bremse verbaut.. Da funktioniert der Bremskraftverstärker hydraulisch... Und diese Leistung liefert die Servopumpe für beide Systeme (Lenkung und Bremse)
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 12:41   #12
so ist es, alle E32 750 und die ganz fruehen E32 730/735 haben die H31 Bremskarftverstaerker mit Hydraulik anstatt Vakuum.
Aber da der Threadersteller leider keinen Monat und Baujahr angegeben hat, kann ich ihm nicht helfen.
Profil ausfuellen, dann wird geholfen
@ Da Don:
Deiner hat Vakuum-BKV bei Baujahr 1989
Alt 12.02.2010, 12:48   #13
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Genau
Daher auch wie oben beschrieben wurde den Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter prüfen. Die älteren Fahrzeuge schwitzen an den Schläuchen unterhalb gerne mal Flüssigkeit aus.
Deshalb, Deckel auf und reinschauen. Ich habe zwei verschiedene Behälter kennengelernt. Bei einem gab es eine Plastikmutter oben mit einem Metalldeckel. Darunter ist ein Sieb. Der Flüssigkeitsstand muss dieses so eben erreichen.
Beim anderen gibt es einen größeren Plastikdeckel. Dieser hat innen einen Steg mit Markierungen.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 13:56   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
..... Darunter ist ein Sieb. Der Flüssigkeitsstand muss dieses so eben erreichen......
Da wäre ich mir nicht sicher...
Wenn die Bremse leergepumpt ist ( ca 20 mal bremsen) habe ich den Ölstand bis etwa einen 1cm unter dem Behälterrand. Steht das Öl nur knapp im Sieb dann fängt bei mir irgendwann die Pumpe an zu jaulen
Alt 12.02.2010, 14:06   #15
Carsten, ist das gleiche. Bei laufendem Motor ohne Pumpen oder Motor gerade ausgestellt, ist es gerade unter dem Sieb.
Wenn Du nun den Motor ausstellst und dann pumpst bis die Bremse komplett hart ist, dann steht es oben am Rand, oder laeuft halt ueber meist, denn die meisten fuellen zuviel ein.
Alt 12.02.2010, 14:10   #16
CarstenE
Heizölverleiher
Datt sollte man auch schreiben
sonst müssen nachher Lappen und Katzenstreu verteilt werden..
Alt 12.02.2010, 19:30   #17
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Vielen Dank für die ganze antworten
@Jürgen7er
Wenn ich Hilfe brauche melde ich mich, danke für dein Angebot Ich versuchs erstmal mit nachstellen.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 22:36   #18
vomi
Individualer
Wobei sich mir die Frage stellt, wieso pumpe ich normaler Weise ohne Grund ohne Motor die Bremse hart?
Überbefüllungen sollte man immer vermeiden. Gibt es im Behälter eine "MAX" Markierung?
Alt 13.02.2010, 15:49   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Hab mal eben im "Instruktions-Buch" nachgelesen. Da steht, das man die Bremse ca. 10 mal Treten muss, bis sich der Oelstand im oberem Teil des Behaelters Stabilisiert hat. Dann sollte man das Oel nachfuellen, bis ca. 10 mm, unter der Oberkante des Behaelters. Ich habe die Erfahrung gemacht, das wenn nur 10 mal die Bremse Getreten wird, der Oelstand noch lange nicht bis auf den hoechsten Stand angekommen ist.Diese Angabe, ist sicher auch der Grund, das es zu "Ueberfuellungen" kommt, da es mit 10 mal Pumpen nicht Getan ist. Man sollte es sich zur Regel machen, bei eine Kontrolle, das Bremspedal 20 mal zu treten, bevor man den Oelstand Korrigiert.
Gruss dansker
Alt 14.02.2010, 15:46   #20
DaDonDerDritte
Mir fällt auf, dass ich das jaulen der Lenkung immer erst nach dem Bremsen bekomme. Weiterhin schwankt es wenn ich gas gebe, besonders laut ist es bis 1500 Umdrehungen und im Stand beim lenken. Mir ist nich klar was bremsen und lenken miteinander zutun hat, da ich ja einen Vakuum-BKV habe.
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 08:49
Motorraum: 750 Servopumpe defekt! Florian.e BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 07:47
Lenkung: Servopumpe defekt? heppinger BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2004 07:54
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
