14.02.2010, 17:48
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Zentrierringe passen nicht..
Hallo Zusammen,
habe mir vor ein paar Wochen neue Alufelegn für den Sommer gekauft. Nachdem diese allerdings einen anderen Nabendurchmesser (74,1) haben als mein e32 (72,6), habe ich mir natürlich ''passende'' Zentrierringe gekauft.
Ich wollte die Ringe Heute in die Felgen stecken, aber sie passen nicht rein!
Ich hab doch die richtigen Ringe, oder? Wie bekomme ich die drauf?
Vielen Dank
14.02.2010, 17:54
BMW süchtig
Was sind denn das für Alus
Ich habe OZ Ceres auf meinem Bimmer, da sind die Ringe aus Alu und scheinbar mnur vom Hersteller zu bekommen. Die Plastikringe passen da nicht rein
Mach Dich beim Hersteller der Felgen schlau, die können Dir sicher mit den passenden Ringen helfen
MfG Denis
14.02.2010, 18:02
7er-Fan
Bei den Felgen handelt es sich um RH.
Habe diese gebraucht gekauft, von jemandem, der sie auf einem e39 montiert hatte.
14.02.2010, 18:21
Ex M60-powerd by LPG
14.02.2010, 18:24
7er-Fan
Wie mess ich den am Geschicktesten?
Mal ne Frage am Rand, unser e32 hat doch einen Nabendurchmesser von 72,6 oder? Weil es gibt auch Zentrierringe mit 72,5...
Würde das einen so gravierenden Unterschied machen?
14.02.2010, 18:30
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Zitat von kingkoopa
Hallo Zusammen,
Vielen Dank
bei den Standard Zentrierringen geht es eigentlich immer nach Farbe...
Was für eine Farbe haben deine gekauften Zentrierringe?
Bekommst du die Ringe überhaupt nicht in die Felgen gedrückt oder passen sie nur nicht ganz rein?
Gruß...
14.02.2010, 18:38
7er-Fan
Also meine Ringe sind so Violett/Flieder..
Ich bekomme ca. 5/6 rein. Jeodch will der letzte Rest dann nicht, wie wenn der Ring zu groß wäre..
14.02.2010, 18:44
die violetten sind die Standard Ringe.
Leider braucht man aber bei E39 Felgen flachere Ringe.
Salzpuckel hat schon einen Link gepostet welche Ringe du bräuchtest.
Hatte selbst das Problem.
Habe aber einfach die Ringe etwas bearbeitet (abgeschliffen). Zudem muss man auch die 4 kleinen Haltenasen abbrechen, da sonst die Felge nicht auf die Nabe passt.
Ist zwar etwas gepfuscht aber geht...
Gruß...
14.02.2010, 19:16
In meiner AE von Ronal steht 72,5
Das ist aber der Innendurchmesser.
Wenn die nicht in die Felge passen, ist es der Aussendurchmesser des ZRs.
Ist mir aber bei ibäh auch aufgefallen, daß dort 72,6 angeboten wird. Schreibt da wieder einer vom anderen ab?
Messen mit einer Schieblehre ausm Baumarkt
Messschieber ? Wikipedia
LG
Wolfgang
14.02.2010, 19:34
Dieser Ausdruck hätte mein Lehrmeister (Werkzeugmachermeister in Hartmetall und Diamantwerkzeugfabrik) nicht hören dürfen...
"ES GIBT KEINE SCHIEBLEHRE...EINE LEHRE IST EIN FESTES MESSWERKZEUG!"
Das bekam aber jeder Azubi zu hören...ich auch...
Der wurde deswegen immer Fuchsteufelswild...
Gruß...
