Alt 24.03.2010, 14:21   #11
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Beim Sound-Ausbau gehts für _mich_ aber um was anderes - da macht es Sinn sich mühe zu geben beim CD - Wechsler Ersatz wollt & will Ich nach wie vor nicht viel machen - reinstecken und gut is.
Das man natürlich warten kann mit Support ist schon richtig da geb Ich dir Recht, aber bei Support-Fragen geht´s nicht darum ob mans wirklich nutzt sondern ob man die Möglichkeit hat.
Ist ja nicht so das Ich nicht mit Zemex in Kontakt getreten wäre wie Ich auf der Suche nach nem Wechsler-Ersatz war, und da wurde Ich bedient ja ... ungefähr so gut wie beim McDrive - ob das ne Ausnahme war oder nicht vermag Ich natürlich nicht zu beurteilen aber für mich hats gereicht mein Geld dort hin zu schicken wo man mir permanent und absolut nett geholfen hat heraus zu finden ob der CP bei mir passt u.s.w
Geändert von amalbhalbe (24.03.2010 um 17:13 Uhr).
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 17:14   #12
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von MexxGER Beitrag anzeigen
Mich würde interessieren, ob man beim Zemex auch Titelnamen anzeigen lassen kann.
beim CP 600 ist dies ja möglich.
Sicher ist des möglich hier mal mein Interner Link) Beitrag und hier der ganze Interner Link) Thread und diesen solltest Du genau lesen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 20:15   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das hab ich fast über sehen:
Zitat von amalbhalbe Beitrag anzeigen
...Das fällt bei dem Ebay Zeugs mal gänzlich weg, Support schreibt man virtuell halt sehr klein.
Diesen Support und diese Kaufabwicklung kannst mit dem CP600 bei ebay auch haben... oww *kopschschüttel*
Alt 25.03.2010, 20:01   #14
rubin
ZEMEX geht auch am DSP, via "Interface/Adapter" und bei BM54 Nachrüster geht die Lala eh nicht mehr über das Koax.
click-2-buy: (DICE DSP-Adapter)
günstiger gehts nicht...
Alt 25.03.2010, 23:13   #15
amalbhalbe
würdest mir deine Aussage evtl. mal etwas näher erläutern? Das mir das mit dem schleißigen Support auch passieren kann wenn Ich den CP über ebay gekauft hätte oder das es tadellos hätte laufen können? So wie beim "echten" Verkäufer?
Alt 26.03.2010, 08:37   #16
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von Jürgen_E32 Beitrag anzeigen
Zu CP 600
Nachteil:
- Befestigung des CP 600 mit Klebepads !!!
Hallo Jürgen, das geht aber auch anders:
Interner Link) CP600 Einbau
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Maintronic: CP600BMW letztes Bild ganz unten
ist auch nicht SOO ein Aufwand und selbst wenn Du das Teil mit Klebeband oder Klett irgendwohin klebst, bei dem geringen Gewicht hält das auf jeden Fall. Da braucht man find´ ich keine aufwändigen Halter, Verschraubungen oder sowas..
Jörg
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 08:55   #17
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
das es auch anders geht ist hier glaube ich nicht die Frage mit etwas Bastlergeschick kann man immer eine Individual Lösung fertigen.
Es sieht sauber aus was du da eingebaut hast echt Klasse nur da ich einen großen BM bei mir verbaut habe geht diese Lösung bei mir nicht.
Was mich gestört hat ist das z.B. das am Gehäuse vom CP 600 noch nicht einmal ewt. Gewindebohrungen vorgesehen sind wo ich die Möglichkeit hätte den CP vernünftig festzuschrauben.
Das nur ein paar billige Klebepads für 1,95€ dabei gepackt werden ist in meinen Augen ein Armutszeugnis und es gibt einfache Lösungen (Gewindebohrungen) die wesentlich Professioneller sind .
Gruß Jürgen
oder
Jörg
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 15:40   #18
Volker V8
Benutzerbild von Volker V8
Fahrzeug: E36 | 325i | 10.93 & E38 | 735i | 10.99 | Prins-LPG
Standard Das war ja mal nix
Also, ich habe vor kurzem auch den Zemex 2 gekauft, verbaut und direkt wieder zurückgeschickt.
Meine Probleme mit dem Gerät waren folgende:
- Pfeifen der Lichtmaschine
- Immer wieder hat das Gerät so getan, als sei kein USB-Stick drin und ging in den Setup-Modus (ohne dass ich da eine Regelmäßigkeit erkennen konnte)
- Nach Zündung aus bei Zemexbetrieb und Zündung wieder an wurde stets erst das Radio angesteuert und nicht wieder der Zemex
- Sobald ich z.B. bei CD02 Unterordner angelegt habe, erschien dort NO DISC und ich hatte keinen Zugriff mehr auf die mp3s (Unterstützung von Unterordnern ist allerdings als feature ausgewiesen)
- Wenn im ID-tag Leerzeichen an erste Stelle gewandert sind, erschien im Kombi stattdessen ein „.“ und am Bordmonitor ein „y“
- Blinkerbestätigung beim Abschließen hat nicht mehr funktioniert
- Blinkerbestätigung beim Aufschließen hat nur nach Ruhezustand funktioniert
Nachteilig fand ich außerdem:
- ID-tag hat nur den Liedtitel angezeigt, nicht aber Interpret und Album
- USB-Stick musste nach Zündung-Aus stets neu eingeladen werden
Auf telefonische Nachfrage hatte man bei Conexx zum Pfeifen der Lichtmaschine eine Lösung parat: irgendein Widerstand im Zemex sollte raus.
Ansonsten schlug man mir vor, das Gerät zum Überprüfen zurückzuschicken.
Ich habe darauf verzichtet, mir warens insgesamt doch zu viele Unstimmigkeiten und Probleme.
So habe ich von meinem 14-tägigen Rückgaberecht Gebrauch gemacht.
Ich habe allerdings nur 94 EUR zurück überwiesen bekommen (obwohl via Ebay für 99 EUR versandkostenfrei gekauft),
mit dem lapidaren Hinweis, DPD würde ja auch nicht umsonst versenden.
Und jetzt mein überraschendes Fazit zum Zemex 2:
Nicht empfehlenswert!
Volker
no matter – try again – fail again – fail better (S. Beckett)
Volker V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 15:53   #19
eric_flausen
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Ich habe mir heute das CP600 gekauft - ich bin gespannt.
Vorhanden ist:
- BM24
- KEIN CD-Wechsler
- Bordmonitor 16:9
- MK4
eric_flausen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 06:21   #20
Straubinger
Beitrag
Volker
Servus Volker,
also ich habe KEINE Probleme mit meinem ZEMEX V2 und auch im E39 sind sie alle zufrieden.
Des mit dien Unterordnern ist mir auch schon aufgefallen, aber die sind ja ned notwendig, denn ein CD-Wechsler hat diese auch ned. (evtl. kommt ein Softwareupdate)
Aber Deine Blinkerquittierung hat mit dem ZEMEX V2 überhaupt nix zu tun, denn diese läuft über des Grundmodul und damit K-BUS Geschichte und der ZEMEX V2 wird an den I-BUS angeschlossen.
Gruss Straubinger
HiFi/Navigation: Einbauversuch Zemex Ipod-Adapter gescheitert. King-La BMW 7er, Modell E38 23 13.08.2010 22:15
Zemex 2, Wer kennt sich aus mit dem Einbau? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2009 22:39
HiFi/Navigation: Zemex 2 USB SD Karten Adapter Statt wechsler Aristofanis BMW 7er, Modell E38 17 09.08.2009 14:34
Db 600 Hooch eBay, mobile und Co 2 09.01.2005 17:48
PS satt - 600 PS + Erich BMW 7er, allgemein 7 06.06.2004 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
