Alt 29.04.2010, 15:40   #1
Volker V8
Benutzerbild von Volker V8
Fahrzeug: E36 | 325i | 10.93 & E38 | 735i | 10.99 | Prins-LPG
Standard Das war ja mal nix
Also, ich habe vor kurzem auch den Zemex 2 gekauft, verbaut und direkt wieder zurückgeschickt.
Meine Probleme mit dem Gerät waren folgende:
- Pfeifen der Lichtmaschine
- Immer wieder hat das Gerät so getan, als sei kein USB-Stick drin und ging in den Setup-Modus (ohne dass ich da eine Regelmäßigkeit erkennen konnte)
- Nach Zündung aus bei Zemexbetrieb und Zündung wieder an wurde stets erst das Radio angesteuert und nicht wieder der Zemex
- Sobald ich z.B. bei CD02 Unterordner angelegt habe, erschien dort NO DISC und ich hatte keinen Zugriff mehr auf die mp3s (Unterstützung von Unterordnern ist allerdings als feature ausgewiesen)
- Wenn im ID-tag Leerzeichen an erste Stelle gewandert sind, erschien im Kombi stattdessen ein „.“ und am Bordmonitor ein „y“
- Blinkerbestätigung beim Abschließen hat nicht mehr funktioniert
- Blinkerbestätigung beim Aufschließen hat nur nach Ruhezustand funktioniert
Nachteilig fand ich außerdem:
- ID-tag hat nur den Liedtitel angezeigt, nicht aber Interpret und Album
- USB-Stick musste nach Zündung-Aus stets neu eingeladen werden
Auf telefonische Nachfrage hatte man bei Conexx zum Pfeifen der Lichtmaschine eine Lösung parat: irgendein Widerstand im Zemex sollte raus.
Ansonsten schlug man mir vor, das Gerät zum Überprüfen zurückzuschicken.
Ich habe darauf verzichtet, mir warens insgesamt doch zu viele Unstimmigkeiten und Probleme.
So habe ich von meinem 14-tägigen Rückgaberecht Gebrauch gemacht.
Ich habe allerdings nur 94 EUR zurück überwiesen bekommen (obwohl via Ebay für 99 EUR versandkostenfrei gekauft),
mit dem lapidaren Hinweis, DPD würde ja auch nicht umsonst versenden.
Und jetzt mein überraschendes Fazit zum Zemex 2:
Nicht empfehlenswert!
Volker
no matter – try again – fail again – fail better (S. Beckett)
Volker V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 15:53   #2
eric_flausen
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Ich habe mir heute das CP600 gekauft - ich bin gespannt.
Vorhanden ist:
- BM24
- KEIN CD-Wechsler
- Bordmonitor 16:9
- MK4
eric_flausen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 06:21   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Volker
Servus Volker,
also ich habe KEINE Probleme mit meinem ZEMEX V2 und auch im E39 sind sie alle zufrieden.
Des mit dien Unterordnern ist mir auch schon aufgefallen, aber die sind ja ned notwendig, denn ein CD-Wechsler hat diese auch ned. (evtl. kommt ein Softwareupdate)
Aber Deine Blinkerquittierung hat mit dem ZEMEX V2 überhaupt nix zu tun, denn diese läuft über des Grundmodul und damit K-BUS Geschichte und der ZEMEX V2 wird an den I-BUS angeschlossen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 13:12   #4
Volker V8
Hallo Straubinger,
nun, seitdem ich den Zemex ausgebaut habe, tuts die Blinkerbestätigung wieder einwandfrei.
Wie auch immer die Buslinien in meinem Auto fahren, keine Ahnung.
Und zu den Unterordnern: Klar ist das nicht entscheidend und war vorher auch nicht vorhanden.
Doch wenn es Teil der Produktbeschreibung ist, sollte es schon funktionieren.
Aber schön, dass es bei dir reibungslos läuft. Hätte ich mir auch gewünscht.
Volker
Alt 02.05.2010, 13:24   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Michael,
du verkaufst doch da eLight, gelle?
Also, wirst du wissen, dass dies auch am I-Bus hängt. Mein alternbatives Tipp-Blinkermodul hängt auch am I-Bus.
Denn das eLight deaktiviert ja die DWA-Blinkerung sobald es verbaut ist und schickt seine Pakerl rein...
[Off-Topic]
Kannst du dich eigentlich noch an meine Festplatte erinnern, die ich dir am Jahrestreffen übergeben habe. Ich hätte sie fast vergessen
Volker:
Hast du nun erfolgreich den CP600 drinne
Geändert von rubin (02.05.2010 um 13:29 Uhr).
Alt 02.05.2010, 13:49   #6
Volker V8
Volker:
Hi Rubin,
nee, ich hab mich noch nicht weiter drum gekümmert.
Volker
Alt 03.05.2010, 04:23   #7
Straubinger
Beitrag
Michael,
Denn das eLight deaktiviert ja die DWA-Blinkerung sobald es verbaut ist und schickt seine Pakerl rein... Des ist wohl richtig, aber es sind doch völlig andere Datenpakete eLight/Zemex.
[Off-Topic]
Kannst du dich eigentlich noch an meine Festplatte erinnern, die ich dir am Jahrestreffen übergeben habe. Ich hätte sie fast vergessen Ich habe sie noch hier liegen - keine Angst.
Volker:
Gruss Straubinger
Alt 10.05.2010, 20:07   #8
w126300se
Benutzerbild von w126300se
Fahrzeug: E38 728i (01.99) FL
Ärger Zemex V2 will einfach nicht bei mir - HILFE
So, ich habe es jetzt auch versucht und bei mir will der Zemex einfach nicht mit meinem Radio zusammen arbeiten
Ich habe den Zemex an mein BM54 Back angeschlossen (Kompaktstecker schwarz) und auch die 4 losen Kabel wie beschieben - mit einer Ausnahme!
Die Kabel mit Masse - Dauerplus - und IBUS habe ich vom zurückgebundenen Wechslerkabel vom PI angeschlossen statt die Kabel am Radio anzuzapfen nur Zündung habe ich dort abgegriffen.
Kann mir jemand helfen?
e38 728i VL Bj. 01.99
Ich habe so gut wie alles verbaut nur kein DSP !
Navi - Telefon - TV - Radio (die Hütte ist voll da hinten)
Auch die Batt. habe ich vor dem Einbau abgeklemmt (Minus einfach ab).
Wenn ich nen USB Stick reinstecke dann leutet dieser auch kurz auf - also Dampf ist drauf scheinbar. Oder doch den Radio IBUS anzapfen jedoch müsste doch dann die Leitung schon vom BM besetzt sein oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich wär euch echt dankbar....
w126300se ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 20:23   #9
rubin
Schicks zurück und kauf´ dir nen Wechsler von Ampire
Neee - hast alles richtig gemacht. Nun ist fraglich, wie lange der Zemex braucht um mit dem Stick umzukönnen?
Geändert von rubin (10.05.2010 um 20:39 Uhr).
Alt 10.05.2010, 20:35   #10
w126300se
Ist es möglich das mein BM nicht mit dem Zemex funkt oder was kann ich noch versuchen?
Irgendwie ist bei mir ewig der Wurm drin
Also mit ner SD habe ich es auch versucht allerdings habe ich dort keine LED oder ähnlich um zu testen ob der Zemex oder das BM zugreift.
Auch wenn ich über die MODE Taste auf dem Monitor durchschalte, kommt nur Radio und Cassette durch von CD oder Zemex keine Spur auch keine Anzeige - irgend etwas stinkt doch da !?
HiFi/Navigation: Einbauversuch Zemex Ipod-Adapter gescheitert. King-La BMW 7er, Modell E38 23 13.08.2010 22:15
Zemex 2, Wer kennt sich aus mit dem Einbau? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2009 22:39
HiFi/Navigation: Zemex 2 USB SD Karten Adapter Statt wechsler Aristofanis BMW 7er, Modell E38 17 09.08.2009 14:34
Db 600 Hooch eBay, mobile und Co 2 09.01.2005 17:48
PS satt - 600 PS + Erich BMW 7er, allgemein 7 06.06.2004 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
