			04.05.2010, 21:07
			 BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i  (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
				Ölwannendichtung M30 mit oder ohne zusätzliche Dichtmasse verbauen ?
nachdem ich über die Suchfunktion nicht so recht fündig geworden bin.
Sollte man die Ölwannendichtung ( ist meines Wissens eine Korkdichtung ) mit einem zusätzlichen Dichtmittel verbauen ?
z.B. Hylomar oder Dirko.
Dirk
			04.05.2010, 21:37
			 E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
		Wenn dann ohne. Mittlerweile wird da rein ein Dichtmittel verwendet, auch bei Ventildeckelabdichtung. Wurde bei mir auch schon so gemacht. Also wird wohl die alte Dichtmethode abgelöst, zumindest bei einigen Werkstätten.
			05.05.2010, 01:30
			 Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
		ich handhabe es immer so, neue Dichtung rein, und danach wenn die Wanne wieder drauf ist, die Ritze mit Loctite versiegeln.
Ist meiner Meinung doppel gemoppelt, aber hält für sehr lange dicht.
Aber sicher hat noch jemand einen brauchbaren Tip für dich.
Oftmals hilft es auch schon, wenn nur die Schrauben nachgezogen werden, aber wenns schon stark sifft, bringt es auch nichts mehr.
			05.05.2010, 18:47
			 Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
		Hallo, die Dichtungen haben noch Korkanteil. Dadurch krabbelt über kurz oder lang Öl. Die normale Dichtung kannst du ruhig trocken einsetzen - und - ruhig beim nächsten Ölwechsel mal die Schrauben etwas nachzeiehen. Das hält relativ dicht, aber niemals staubtrocken.
Eine Alternative ist ein Hochtemperatur Silikon, dann brauchst du keine Dichtung mehr. Allerdings müssen die Dichtflächen dazu absolut blank und fettfrei sein.
Die normale Dichtung mit Dichtmittel einzusetzen bringt meiner meinung nach nichts. Das Öl schwitzt durch die Dichtung - und nicht durch die Fuge zwischen Dichtung und Metal.
			06.05.2010, 00:19
		Wenn es eine reine Korkdichtung ist, dann lege sie in eine wanne mit Wasser, ueber Nacht. Dadurch,quillt der Kork auf, und du kannst spaetter die Dichtung nachziehen. Dann sollte es auch Dicht werden, ohne Fluessige Dichtung.
Gruss dansker
			06.05.2010, 00:47
				Hallo Klaus,
		dein Tip, macht bei genauer Betrachtung wirklich Sinn, auf das bin ich noch garnicht gekommen  .
LG
Andreas
			07.05.2010, 12:16
		einfach montieren ohne irgendwelche Wunderpasten, Tuben oder Töpfchen
Mein Gott, soche Dichtungen gibt es seit bald 100 Jahren und sie halten wenn alles in Ordnung ist. Beim nächsten Ölwechsel mal mit dem richtigen Drehmoment(!) nachziehen, kann nichts schaden....
			07.05.2010, 20:08
		Andreas, das habe ich in meiner Lehrzeit so gelernt. da gab es ja noch sehr viel Kork-Dichtungen. Ist ja ein Naturprodukt, und sollte auch mit natuerlichen Hilfsmitteln Verarbeitet werden.
Gruss dansker
			07.05.2010, 21:11
			 Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
					Zitat von  2000csbmw
...die Ölwannendichtung ( ist meines Wissens eine Korkdichtung ) ...
Würde mich wundern, wenn es bei BMW noch Korkdichtungen zu kaufen gäbe.
			07.05.2010, 22:52
		Warum nicht? Gibt es ja noch bei vielen Auto-Herstellern.
Gruss dansker
