Alt 02.08.2010, 15:56   #11
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von elDudereeno Beitrag anzeigen
The electric throttle needs a bulb which is located in the speedometer of the E32.
But you can also use an external lamp. (About 2 watts)
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 19:14   #12
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Yes, you don´t need the speedo or dashboard.
Just a 2watt bulb.
What you realy need is the Speedsignal!
If you don´t have it you´ll only get half power and that is boring...
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 19:24   #13
thanks, 2 watt is also new info for me.
2 watt bulb on which Pin/line/wire exactly?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steckerbelegung Kombi
Alt 02.08.2010, 19:29   #14
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Seriously? It's in the link you posted!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...egung-x502.pdf -->x502 pin 16 and 17: "Kontrollampe" "EML"
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 19:39   #15
checked to quick and missed that
thanks, Johan
Alt 02.08.2010, 19:40   #16
Grimmjar
is pending...
It is x502 pin 16 and 17.
I have both wires on the bulb.
It´s looking like that:
12volt Batt. ===> 7.5amp Fuse ===> 2Watt bulb ==> Both wires on x502 pin 16&17
Both wires go to EML and during the Test EML will connect them to 0 Volt/Ground/Chassis ...
(i´m writing too slow..... )
Geändert von Grimmjar (02.08.2010 um 19:55 Uhr).
Alt 02.08.2010, 21:28   #17
transeurope
Fahrzeug: skoda superb II
Thx. Where does the ecu gets its speedsignal? I thought you could change the ecu to "manual gearbox mode" and that then it was ok..
Ps I bought the engine and other parts. The vendor is now parting the e32 out and 'll let me now when I can pick up my new engine..
Greetz,
K
transeurope ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 23:57   #18
Grimmjar
is pending...
Speedsignal comes from the rear axle differential.
But there is a cheap way around this.
btw.: what rear axle do you have?
Alt 03.08.2010, 10:16   #19
transeurope
Rear axle is from volvo 245 turbo (1031 axle), can normally cope with 500NM.
Alt 03.08.2010, 10:46   #20
transeurope
So I ask the vendor if he can give me the speedsensor on the reardiff as well?
Greetz,
Kris
Gas-Antrieb: umbau dk750il BMW 7er, Modell E32 2 13.02.2008 21:03
Karosserie: Umbau Außenspiegel auf schnittige nicht diese Klötze Scharly BMW 7er, Modell E38 12 22.09.2004 16:54
Umbau MK1 auf MK3 nicht mehr problematisch! cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 27.02.2004 09:23
Radio Umbau mit ISO Stecker klappt nicht DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 30.08.2003 15:13
Umbau von MK1 auf Mk2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
