Alt 06.08.2010, 10:01   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das Druckregelventil sitzt an der Benzinleitung, in Förderrichtung hinter den Ventilen. Es öffnet bei einem Druck von eben 3,5Bar, je nach Lastfall auch erst etwas später.
Der "überschüssige" Druck geht direkt in die Rücklaufleitung
Das Überdruckventil an der Pumpe öffnet wenn z.B die Spritzleitung abgeknickt ist... dieses Ventil sitzt auf der Pumpe mit im Tank.. Der Sprit bleibt also dort
Benzinpumpe Tony BMW 7er, Modell E38 7 15.05.2009 16:22
Motorraum: Benzinpumpe????? AMC77 BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2009 00:45
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 12:43
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
