| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.09.2010, 14:03 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
				 Nach dem Tüv
 Hallo Leute,Ich war gestern beim TÜV und habe eine neue Plakette gekriegt.
 Allerdings, es wurdern ein paar kleine Mängel gefunden:
 1. Motoröl verlust
 2. Feststellbremse nur 90% funktionsfähig
 3. Gelenk links vorne muß gewechselt werden. Kann mir jemand sagen, welches Teil ist es (sihe Bild unten)?
 4. Bremscheiben vorne ziemlich dünn.
 Mein Schrauber sagt: Motorschwitzen ist normal, so lassen; das gleiche geht für die Handbremse; Gelenk muß gewechselt werden; Weiter mit der Bremscheiben fahren, bis Belag vorhanden ist. Dann beide wechseln.
 Würdet ihr genauso vorgehen?
 Danke im Vorraus.
		|  18.09.2010, 14:35 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Das sieht mir nach der Druck-Strebe (die hintere) aus.Die ist auch häufig defekt.
 Jedoch ist das Bild sooooooooo klein, dass man nun wirklich nicht viel erkennen kann.
 Signatur:
		|  18.09.2010, 15:04 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich werde ein großeres Bild aufladen. |
		|  18.09.2010, 17:23 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Neues Bild
				 Geändert von Toofilla (20.09.2010 um 15:26 Uhr).
		|  18.09.2010, 17:29 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
					Zitat von Toofilla  Neues Bild |  Für mich sieht das Angemalte eheer nach Lenkhebel aus.
Geht aber schnell zubeheben. |
		|  18.09.2010, 17:45 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da wird es sich um Teil 1 und 6 handeln.  -> Teilekatalog
Wenn schon, dann gleich beide wechseln.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  18.09.2010, 17:53 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
 für mich sieht das eher nach der mittleren spurstange aus, was er da angemalt hat. wenn es der lenkhebel wäre würde er sicherlich die andere seite vom hebel markieren.so wisch habe ich auch noch nie gesehen, normal wird doch aufgeschrieben was es ist, sodas man nicht rätseln muss.
		|  18.09.2010, 17:53 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 730i
 das isn kugelkopf an der mitleren spurstange.tausch lieber gleich die komplette und mach gleich ne neue buchse in den umlenkhebel...vermessen werden muss er sowieso
 mfg Björn
		|  18.09.2010, 17:54 | #9 |
	| Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
ich würde sagen, Kugelkopf Spurstange mitte, Nr. 10   Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Oh, da war jemand schneller.
				__________________Gruß Uwe
				 Geändert von framo722 (18.09.2010 um 17:55 Uhr).
						Grund: zu langsam :-)
		|  18.09.2010, 17:55 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke. Das heißt, Lenkhebel und Lenkführungshebel sind zwei verschiedene Teile (im ETK Bild aber sieht man nur das eine links und das andere rechts, stimmt?)? Und wie merkt man wenn sie kaputt sind? Ich spüre nichts am Lenkrad.Ups, inzwischen sind andere Meinungen aufgetaucht, muß ich mir zuerst alle lesen....
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
