Alt 22.10.2010, 03:30   #41
markussen
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
Standard Wäre es hier eine Idee eine Schiedsstelle einzuschalten?
das Schiedsgericht ist so weit ich gelesen habe für den Kunden/Kläger kostenlos und unverbindlich, aber ggf. für die Werkstatt bindend.... soll nach der Beschreibung schnell Arbeiten, aber ich habe selbst KEINE praktische Erfahrungen hiermit gesammelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-schiedsstellen.de/
einen Anruf kostet nicht viel.... und vielleicht hilft schon die Androhung ....
Ich suche in einem anderen Tread Erfahrungen mit der Schiedsstelle, scheint aber nicht viel genutzt zu werden....??!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/12/schi...ml#post1573742
Viel Erfolg
Kurt
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
Geändert von markussen (22.10.2010 um 03:47 Uhr).
markussen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 09:09   #42
KDW
Fahrzeug: E38 735 iL Bj. Bj. 10/98
Standard Schiedsgericht
Hi, bin bislang immer nur aufmerksamer und sehr dankbarer Mitleser gewesen.
Zum Schiedsgericht: Ich habe im letzten Jahr zwei Fälle bei zwei verschiedenen Schiedsgerichten versucht klären zu lassen. Katastrophal!!!! Wirklich rein objektiv betrachtet. Wenn es denn gewünscht wird, geb ich gern nähere Auskünfte. Die Geschichten hier breitzutreten würd ein wenig den rahmen sprengen.
KDW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 09:41   #43
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Würde aber bestimmt alle mal interssieren...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 09:52   #44
John McClane
Zitat von haasep Beitrag anzeigen
Konkrete Tipps scheinst Du auch nicht parat zu haben. Und Dein oberlehrerhaftes Zitieren von Paragrafen nervt auch
Wenn man wirklich so eintoller Profi ist, so wie Du es von Dir behauptest, muss muss man das nicht immer in einem Automobilforum kundtun. Das hat ein wirklicher Profi nicht nötig
Natürlich habe ich die.
Das hat mit Oberlehrer rein gar nichts zu tun.
Die Devise lautet: Ruhe bewahren und mit dem Werkstattmenschen vernünftig reden.
Nicht mit Hauruck und Gepolter das Auto "da raus holen".
Fakt ist, dass der Werkstattmensch, wenn er einmal gesagt hat, erst Kohle, dann Auto, im Recht ist.
Und wenn dann so schlaue Tipps kommen wie "Dann hol Dein Auto trotzdem raus" wäre es mitunter eine strafbare Handlung.
Also lautet mein Tipp: Ruhe bewahren. Geht das nicht, nicht überreagieren.
Wenn DIR meine Tipps nicht gefallen lies sie nicht.
Alt 22.10.2010, 10:22   #45
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
He Leute, bevor ihr Euch die Köpfe einhaut, seht doch mal ins Profil des TE.
Kann es nicht auch sein, das in der Schweiz die rechtlichen Grundlagen etwas anders liegen?
Gruß Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 10:33   #46
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Das ich den Wagen nicht einfach holen kann, ist mir klar und auch nicht angebracht.
Was die Schiedsstelle angeht, ich komme aus der Schweiz da weiss ich selber nicht wie das ist. Einen Anwalt hätte ich am Start aber was nutzt das.
Das braucht erst recht Zeit und Nerven.
Ich weiss jetzt einfach nicht wie ich weiterfahren soll.
Der "Meister" begründet den Austausch des Heizungskaseten folgendermassen:
Also grundsätzlich ist es ja so dass auf voller Heizstufe die Lüftungsklappe 100% Luft vom Heizradiator entnimmt.
Setzt mann die Temperatur runter, wird kalte Luft dazu gemischt.
Jetzt sagt er, wenn wir die Heizung auf 100% stellen + Frontscheibendefroster dann kommt Heisse Luft, links und rechts (kann man die Scheibenheizung überhaupt getrennt regeln?)
Schaltet man ebenfalls nur auf "unten" also den Fussbereich kommt ebenfalls Heisse luft links und rechts.
Kalt bleibt es nur in der Mitte.
Daher könne man das Heizventil ausschliessen da ja Temperatur auch auf der linken Seite vorhanden wäre, lediglich in der Mitte fehlt sie. Die Schläuche auf der Auslassseite des Ventils werden auch Warm, beide.
Im Heizkasten wären die Lüftungsklappen mit einem 4kant angetrieben, dieser könnte gebrochen oder übergeschwappt sein oder sonst irgend einen Defekt aufweisen. So das die Mittelstellung wenn man sie anwählt keine Heisseluft mehr bekommt.
Was den Ausbau des Armaturenbretts angeht da bin auch sehr skeptisch.
Aber ich denke ich kann davon ausgehen dass wenn etwas nicht in ordung ist, dass das in ordnug gebracht wird, selbst wenn es ein Komplettes Armaturenbrett ist und das nicht auf meine Kosten. Ich gehe davon aus das Beschädigungen von Werkstatt übernommen werden müssen.
Ich habe gestern auch gesehen dass es bereits schwarze Spuren an der Mittelkonsole hat.
Ich habe Ihn dann auch gleich darauf angesprochen.
Jetzt sagt mal was Ihr zu seiner Aussage betreffend Heizkasten meint.
Ich enthalte mich vorerst, möchte eure meinugn hören.
Bleibt aber bitte auf Technischem Niveau und nicht nur den Meister runternudeln
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 10:35   #47
inside_r
freude im auto
Gruß Frank
hab ich gleich erwähnt
Ich danke Trotzdem jedem für alle Tipps
Alt 22.10.2010, 10:47   #48
John McClane
Nein, mir ist das nicht aufgefallen.
Dann erledigt.
Alt 22.10.2010, 10:48   #49
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Wenn die ganze Geschichte endlich mal gelaufen ist würde ich an deiner Stelle einen Brief an München aufsetzen.
Weiterhin alles Gute
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 11:34   #50
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du hast jetzt zwei Aussagen getroffen:
1. Heizung links geht nicht
2. Heizung links geht Scheibe und Fussraum, Mitteldüsen nur kalt
Wenn Aussage 2 stimmt, sind die Hezventile nicht defekt, der Wärmetauscher wird offensichtlich mit heißem Wasser versorgt. Das Problem dann dürfte tatsächlich an den so genannten Schichtungsklappen auftreteten, diese Klappen werden von kleinen Motoren angetrieben. Wenn die verklemmt (oder gebrochen) sind passt das zu der Fehlerbeschreibung. Zur Reparatur muss tatsächlich das Armaturenbrett raus.
Wenn Punkt 1. zutrifft und die linke Seite wirklich komplett kalt bleibt, dann öffnen entweder die Heizventile nicht, oder der Wärmetauscher ist einfach verstopft (kommt wohl häufiger beim E38 vor). Defekte Heizventile sollte eine Werkstatt allerdings lokalisieren können. Kommt das Steuersignal an und das Ventil öffnet nicht, ist es defekt. Alternativ könnte natürlich auch das Steuersignal erst gar nicht ankommen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frechheit... hendrik728i eBay, mobile und Co 12 22.08.2010 22:43
Echt eine Frechheit...... peter becker eBay, mobile und Co 10 08.06.2009 00:05
BMW Nowak in Kärnten; eine Frechheit.... Martin 840 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 04.08.2008 19:35
Was für eine Frechheit Pat_750i BMW 7er, Modell E32 26 22.01.2007 23:44
ebay ABZOCKE - Frechheit!!! Kleriker eBay, mobile und Co 11 29.12.2005 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
