Alt 01.09.2009, 22:53   #21
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
@ Jochem: Was für Seitenkästen meinst Du ? Ich hatte kürzlich das Problem auf der BAB (das erste mal seit 8000 km bzw. seit ich ihn habe) Kaum Bremsleistung, gleich voll ins Pedal gestemmt, Plötzlich gibts nen Knack, das Pedal gibt leicht nach und die Bremse zieht wieder. Das war / ist doch 100% der BKV, oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 00:24   #22
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
bei meinem Kleinen scheint der Verstärker auch auszufallen, wollte heute aus der Garage, habe wie gewohnt den Rückwärtsgang eingelegt, und stand natürlich auf der Bremse - hoppla, der Kleine macht einen Ruck nach hinten. Denke mir nichts, bleibe drauf, spreche noch mit wem, da merke ich dass das Pedal sehr hart wird, so wie wenn ich ohne eingeschalteten Motor durchtreten würde, und der Wagen beginnt rückwärts zu zucken, immer ein paar cm weiter bis ich wirklich mit Kraft draufgetreten habe, dann wurde es plötzlich weich und die Unterstützung war wieder da.
Hatte das gleiche schon einmal, habe mir aber nix dabei gedacht weil es nur ein Ruck war und dann die Unterstützung wieder da.
War aber trocken, deswegen keine Ahnung ob da Wasser stand. Welche Abläufe genau?
lg
Hamster
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 15:29   #23
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Standard Wasser in Seitenkästen
Bei mir waren die Abläufe in den Seitenkästen zu. Dadurch hat der Motor irgentwie Wasser gezogen und machte dadurch Probleme ( Leistungsverlust und Weißer Qualm aus dem Auspuff). Ich hatte aber keine direkten Bremsprobleme.
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 16:20   #24
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Hallo Jochem,wenn der Motor Wasser ziehen würde wäre er hinüber.
Das was so Dampft ist normales Kondenswasser,bei der Witterung.
Wasserziehen geht nur 1 Meter unter Wasser oder Kopfdichtung.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2010, 16:26   #25
Jochem
sorry, aber ich hatte wasser in den seitenkästen, die abflüsse waren verstopft, und von dort hat sich der motor def. wasser gezogen!
Alt 02.11.2010, 18:05   #26
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tröpfchenweise wahrscheinlich.
Dann geht der Motor auch nicht kaputt dabei.
Du hattest wohl noch Glück / Pech dabei, dass das Wasser nicht durch die Kabelführung in den Innenraum gelaufen ist.
Signatur:
Alt 02.11.2010, 22:10   #27
Hamster1776
Ernteschädling
Und wie kann es dann den Bremskraftverstärker verwirren?
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Lenkung: Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 22.04.2006 16:14
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 18:07
Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt? ro1 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2006 22:23
Elektrik: Klima und Gebläse geht sporadisch aus Herbert BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
