09.08.2002, 20:46
Fahrzeug: 730i
v8 gesicht
wieviel aufwand ist es denn das gesicht vom v8 einzubauen ?
ist da einfach nur der grill zu wechseln oder muss da die flex ran ?
macht schon was her die breitere niere oder ?
gruesse
frank
09.08.2002, 21:05
abnehmendes
V8/V12 Front
Ganz einfach Du benötigst Haube/Grill Rechts/Grill Links/Niere/und das Blech unter dem Grill alles ist geschraubt!Das Bild zeigt wie es ausieht nur das die Kühler nicht ausgebaut werdn muss dies ist nur bei mir geschehen da ich eine ganzlackierung machen lassen habe!GrussDD
10.08.2002, 09:43
Fahrzeug: 730i
danke..
fuer die schnelle antwort !
das macht ja dann aber nur sinn wenn der wagen lackiert wird oder ? ich mein die haube austauschen, da hab ich dann farbunterschiede zum rest des wagens. ma schauen was ich da tun werde. sieht richtig wild aus dein baby auf dem bild !
10.08.2002, 23:52
abnehmendes
re:
Es ist nicht zwingend notwendig das ganze Auto zu lackieren einfach einen guten Lackierer (der angleichen kann) oder aber Du suchst eine haube in Deiner farbe!Naja wild würde ich nicht sagen wie mein Baby auf dem Bild ausieht eher nur halb fertig oder ziemlich auseinander genommen!Hier nochein Bild von hinten allerdings sieht man auf den Bildern nicht das die Türen auch komplett ausgebaut waren!(auf dem Bild schon wieder eingebaut)GrussDD
11.08.2002, 01:42
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hiho!
@DD
naja ist ja schon nen hamma!!!
hast ja sozusagen ne komplette restaurierung mit dem wagen gemacht!
wie ich sehe hast du ihn ja auch komplett von innen lackieren lassen ??!!
hast du das eigentlich alles selber gemacht? oder haste es machen lassen ?
Gruss Polecat
11.08.2002, 09:30
abnehmendes
re:
@Polecat weisst doch ich bin eine faule sau geworden ich habe es machen lassen!
Gruss DD
