25.11.2010, 11:04
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Also habe eben beim fahren Tempomat austestet, funzt tadellos, tacho auch.
Das Grundmodul hat das auch eine Sicherung oder muss ich das komplett tauschen?
Wie gehe ich da jetzt weiter vor?
Danke
25.11.2010, 11:12
_________________________
Schau mal im Sicherungskasten vorne links nach der Nr.15 7,5A
Kann Baujahrabhängig anders sein - Im Sicherungskasten nachsehen !!!
25.11.2010, 11:21
im sicherungskasten vorne, ist alles takko
das grundmodul kann auch defekt sein?
wie soll ich weiter vorgehen
25.11.2010, 11:29
meine zv funzt auch nicht, fällt mir gerade auf
25.11.2010, 11:46
Die Zentralverriegelung wird auch vom Grundmodul gesteuert !
Dann mal das Modul bei abgeklemmter Batterie rausziehen und wieder reinstecken. Dann die Batterie wieder anklemmen. Falls das nichts hilft ein anderes Grundmodul testen !
25.11.2010, 12:15
ich habe Sicherung 30 unter der Rückbank, für di Fensterheber gewechselt und schon ging auch der Scheibenwischer, wie kann das denn zusammen hängen???
25.11.2010, 12:22
Ganz einfach. Das Grundmodul ist für so viele Dinge zuständig, das hat nicht nur eine Sicherung.
Die 30 ist unter anderem für:
Türschlossheizung
Zentralverriegelung
Fensterheber
Schiebedach
und hat fürs Grundmodul selbst
Immer erst nach den Sicherungen schauen - dann spart man sich oft viel Arbeit
Ich darf einfach nicht mehr davon ausgehen, das danach vorher geschaut wurde
Hybrid-Darstellung
