05.01.2011, 16:09
Die batterie wird sicherlich vom morgendlichen orgeln schwach sein, und wenn du 8!! startversuche beim diesel machst ist die batt. in ordnung
Mach erstmal den filter neu, kostet so um die 15€, danach kannste dir weiter sorgen machen.
Schlimmstenfalls ist die pumpe hinüber, bestenfalls hast du eine undichtigigkeit an den anschlüssen(so das die pumpe luft zieht). Schau mal ob an einer der dieselleitungen etwas siffig/verschmiert ist. Diese hohlschrauben haben auf 2 seiten kupferdichtungen, sind die nicht 100% dicht zieht dein system luft, besonders beim kaltstart aber auch bei volllast (unterdruck). Das könnte beides erklären, könnte aber auch nerviger werden.
Jedenfalls ist so ein einfacher TDS-motor sehr gut zu reparieren, und jede halbwegs fähige hinterhofbude müßte den wagen schnell wieder flott bekommen.
Ich habe selber 4 motoren dieser einfachen tubodiesel gefahren (VW+ford), wenn die nicht liefen war immer was mit der kraftstoffzufuhr im argen.
Gruß Adrian
05.01.2011, 16:34
Fahrzeug: E39 525i
Zitat von 10XL
Also ich habe keine Sensoren am Reifen!
Du meinst wohl die ABS Abtastung?
Wenn die gestört ist, sollte aber die ABS Leuchte angehen.
Auf keinen Fall bringt der aber eine höhere Drehzahl anzeigen.
Die Abregelung von Vmax erfolgt normalerweise nicht über die Raddrehzahl.
ja die mein ich ja
ich hatte mal einen tag bei schnee letztens, da is der kurz ausgefallen und asc/abs waren weg :S aber seit dem nichts mehr gewesen.
vmax für ne abriegelung erreicht meiner ja sowieso nicht...
05.01.2011, 16:37
Fahrzeug: E39 525i
Gruß Adrian
ja ich hab da undichtigkeiten, zwar nur leichte, aber es sindwelche da. im bereich der pumpe sind auch welche zu erkennen. die mach ich dann auch mal gleich mit...
05.01.2011, 17:01
Ziehe die verbindungen einfach mal etwas nach, nur so ne 1/4 umdrehung, je nach gefühl.
Binn gespannt.
Gruß Adrian
05.01.2011, 19:57
Fahrzeug: E39 525i
So:
Bin nochmal bei dem "experten" der gegend gewesen und der hat nochmal mit nem viel aufwendigeren gerät alles ausgelesen. er meinte, dass batterie und glühkerzen als fehler garnicht angezeigt wurden..
an sich meint er könnt es eben was sein mit den leitungen, dass da undichtigkeiten sind, oder es ist die einspritzpumpe....
das ist natürlich der gau!! muss man ne originale von bmw nehmen oder gibt es nachbauten der pumpe. ich will eigentlich keine 1000€ nur fürs material ausgeben :(
ich werd jetzt erstmal n rückschlagventil einbauen und dann die leitungen mal fitmachen. dieselfilter mal neu und dann ma gucken....
05.01.2011, 21:00
#16
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
das hätte ich dir auch sagen können, ohne Diagnose. Mach dich nicht verrückt und überlege vorab erstmal. Kaufe dir einen neuen Kraftstofffilter und Startpilot oder sowas und mache eins nach dem anderen. Das kostet nicht viel. Dann mach mal den LMM ab und teste. Dann der nächste Schritt. . Der Wagen läuft doch noch!!
Mogi
05.01.2011, 23:25
#17
Fahrzeug: E39 525i
Mogi
hast echt recht. ich sitz hier schon den ganzen tag und mach mich wahnsinnig...
ich werd morgen mal mit rückschlagventil beginnen und dann das machen was du vorher schon alles beschrieben hast. ich berichte
gute nacht
06.01.2011, 13:09
#18
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Die Pumpe ist das allerletzte was ich tauschen würde.
Entweder die pumpt, oder sie ist tot.
Etwas dazwischen habe ich in den letzten 25 Jahren nie erlebt.
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
06.01.2011, 18:12
#19
Fahrzeug: E39 525i
So, nach 20 Anrufen in der Kfz Welt habe ich nun schonmal ein Rückschlagventil bestellt. damit schließe ich schonmal fehler aus. alles weitere wird sich zeigen.
heute morgen waren wieder 11 Versuche bis Zündung nötig :S
UND was mich besser stimmt: ich hab das auto heute während der arbeit in der tiefgarage geparkt und siehe da, er sprang nach 8 stunden standzeit sofort an(was im moment ja leider nicht normal ist). liegt das an der wärmeren und trockeneren luft???!! vielleicht doch die batterie?! man wird es sehen.
morgen werde ich mal alles auf diesellecks untersuchen, ich hoffe ich werde da fündig und kann was abdichten. so far...
06.01.2011, 18:20
#20
Zitat von MarcHamburg
Wenn Du 11 !!!!!!!! startversuche beim diesel machst und er nachher anspringt ist alles mögliche kaputt, aber die Batterie ist sowas von fit, das grenzt schon fast an unmöglichkeit.
Evtl. ist der LMM nicht so fit wie man denkt
