Alt 25.01.2011, 08:03   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Dazu kommt aber auch noch, das der Motor, wenn auf "Normalen Standgas", die DK, geschlossen ist, und die Notwendige Luft, über einen Bypass "geholt" wird. Wird nun die DK, etwas geöffnet, wird mehr Luft angesaugt, und ich Bezweifle, das das der DK-Schalter, so einfach da "Mitmacht". Der TE schreibt ja, das er, um einen "Klapprigen Leerlauf" zu Umgehen, mindestens 1000U/min benötigt. Und dann den DK-Schalter, dazu zwingen, eigentlich falsche Werte an das Steuergerät zu Melden, Glaube ich, wird nicht so ohne weiteres gehen, ohne das da ein Mehrverbrauch zu Stande kommt.
Gruss dansker
Alt 25.01.2011, 08:13   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
... mindestens 1000U/min benötigt. Und dann den DK-Schalter, dazu zwingen, eigentlich falsche Werte an das Steuergerät zu Melden...
Und genau da ist ja das Problem.
Entweder: 1200 rpm und nicht stabilisiert, keine Schubabschaltung
oder: auch bei ganz leicht geöffneter Drosselklappe und DKS in Leerlauf = 800 rpm
Alt 25.01.2011, 08:24   #13
dansker
Dann kann man ja nur Hoffen, das er kein "Rodeo" Reitet
Gruss Klaus
Alt 25.01.2011, 08:26   #14
Movie222
Das geht schneller als man denkt
Alt 25.01.2011, 20:30   #15
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Okay, dann gehts wohl doch leider nicht....
@straight_6: Kommt das Klappern denn auch immer zusammen mit nem "Schüttler"?
Bin mir noch nicht sicher ob es klackert, weil er sich schüttelt oder ob er sich schüttelt, weil es klackert. Hoffe ihr versteht was ich meine, bin nicht sicher was hier genau die Ursache ist...
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M30B35: Rasseln beim herunterdrehen. Steuerkette? ChuckRock BMW 7er, Modell E32 17 15.10.2011 17:33
Gas-Antrieb: LPi - flüssige Gaseinspritzung beim M30B35 dr35 BMW 7er, Modell E32 38 13.03.2010 21:21
Motorraum: Klackern beim M30B35. Zylinder 5-6. m30 freak BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2009 18:37
Kopfdichtung gewechselt beim M30B35 powermac2004 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2007 07:53
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
