Alt 13.07.2010, 00:27   #11
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Oliven Öl aus Griechenland wird auch als Kriechöl für den Kaumen verwendet, somit Griechöl.
Aber danke für den dezenten Hinweis.
LG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 08:11   #12
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Schönen guten Morgen,
nachdem man mir den Kopf gewaschen und endlich vom WD40 weg gebracht hat, schwöre ich nun auf Ballistol.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wikieintrag, die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ballistol-Story und wem es noch nicht reicht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK.
Es ist so toll das man glaubt, es sei Zauberei am Werk
Grüße Manolo
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 10:59   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Grüße Manolo
Ja, Ballistol ist klasse.. Verwende ich fürs Fahrrad nur. Ist umweltfreundlich, verharzt nicht, und schmiert gut.. Allerdings ist es auch dünn und schmiert nicht ewig.. Zur Lederpflege, Waffenpflege und fürs Fahhrad
Aber das Gaspedal würde ich damit nicht schmieren. Das Gaspedal gehört ausgebaut und die Kunststoffhülse auf Verschleiß geprüft. Ist die noch ok, Fett drauf und einbauen. Das hält dann dauerhaft..
Ballistol verschwindet da viel zu schnell wieder..
Im Namen Ballistol steckt übrigens Ballistik, von „Die Lehre von den geworfenen Körpern“.. Also klassisch alles was geschossen wird. Ballistol ist ja DAS Waffenöl. Wer sein Auto damit pflegt hat trotzdem danach kein Geschoss...
Alt 14.07.2010, 11:54   #14
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
hallo,
tja, kenne ich auch. kommt regelmäßig wieder. bei mir hilft richtig saubermachen und ordentlich sprühöl auf die mechanik. dann sollte ein halbes jahr ruhe sein.
gruß
dittmar
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 13:22   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Es kommt wieder weil Sprühöl das falsche Produkt ist.. Das verschwindet und dann knarrt es.. Da muss Fett drauf. Das hält Jahre
Geändert von knuffel (15.07.2010 um 22:59 Uhr). Grund: Überfüssiges Zitat entfernt
Alt 28.04.2011, 19:39   #16
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Bevor ich einen eigenen Thread aufmache, ich hab ein ähnliches Problem, nur das es nicht knarrt sondern quietscht. Wird aber wohl das Gleiche sein, oder?
Wo genau hau ich mein WD40 eigentlich hin? Gestänge oder auch unten ans Pedal?
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2011, 19:54   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hast den Fred nicht von Anfang gelesen, oder?
Kein WD 40, sondern Fett....
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.04.2011, 20:02   #18
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
bei mir Quietscht es auch,übrigens gleicher Produktionsmonat/-jahr wie Deiner.
Habe schon alles mögliche versucht,aber leider kein Erfolg.
Ist so ein ganz feines Quietschen das nur bei ruhigen (Autobahn) Fahrten zu hören ist.
Das Lenkrad Quietscht gelegentlich auch aber nur ganz dezent,wie es sich für einen V 8 gehört.
Vielleicht könnte man eine Rückrufaktion initiieren?
Ist doch nicht normal bei einem 17 Jahre altem Auto solche Schwachstellen existieren !
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 00:17   #19
ihr muesst die Buchsen tauschen am Gaspedal und am Bremspedal, die sind alle gebrochen oder geplatzt, hab ich letztes Jahr gemacht, hier mal Bilder von einem meiner Schrauberkollegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒAƒNƒZƒ‹ƒxƒAƒŠƒ“ƒOƒuƒbƒVƒ…‚ÌŒðŠ·
Alt 29.04.2011, 08:48   #20
Der Fürst MUC
@Erich, ok, sieht auf den Bildern ja überschaubar aus vom Aufwand. Die Buchsen gibts vermutlich nur beim , oder?
@falkili, ich hab gelesen dass es irgendwann in eine Diskussion zwischen griechischem Olivenöl und Ballistol endete
Nein, im Ernst, hab gelesen kein Caramba, sondern WD40, deshalb. Kann da auch Kriechöl hinhauen, das ist mir ehrlich gesagt auch recht. Oder ich tausch halt gleich die Buchsen.
Fensterheber knarrt! eastside BMW 7er, Modell E38 3 14.07.2010 11:57
Lenkung: Lenkung quitscht und knarrt Tommi BMW 7er, Modell E32 13 06.09.2006 22:10
Fahrersitz knarrt - was tun? Steamroller BMW 7er, Modell E32 6 02.06.2003 16:55
Getriebe knarrt 750IA Bigbarto BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2003 15:10
Warum Knarrt meine Klima so? Loti BMW 7er, Modell E38 3 05.05.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
