25.04.2011, 17:30
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von immeranders
1) Antennendiversity - schaltet zwischen den Antennen hin und her um den Empfang zu verbessern
Nu brauch ich auch mal einen Tip...
habe ja vor einiger Zeit einen Panasonic-moniceiver eingebaut...
..mit einem Antennenanschluss
kann man das diversity irgendwie mit koppeln...oder geht dann gar nix mehr..
LG nick
25.04.2011, 17:48
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von tommygoebel
Habe das hier gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Wen du kein navi hast und du möchtest es brauchst du:
Bordmonitor 4:3 oder 16:9 300 600 euro
Bordmonitor halterung 60 euro
Navi Kabelbaum 300 euro?
Navi rechner MK3 oder MK4 350 600 euro
Navi Halterung 6 euro
GPS antenne 75 euro
GPS antenne halterung 3 euro
Radio BM24 oder BM54 250 350 Euro ( wen 16:9 dan den BM54 nehmen )
Radio Halterung 5 euro
Wen du auch noch Fernsehen haben möchtest brauchst du noch:
TV modul ( Videomodul ist das gleiche ) 350 Euro
VM Halterung 8 euro
Antenne versterker links 45 euro
Antenne versterker rechts 45 euro
Antenne leitung links 25 euro
Antenne Leitung rechts 25 euro
Kleine Kabelbaum für das TV Modul 50 euro
Na, da weiß ich, was auf mich zu kommen wird
Ne, das ist preislich nicht ganz so schlimm, die Aufstellung ist ja schon ein paar Tage älter.
Ich habe meinen 16:9-Moni für 280, den MK4 für 320 in der Bucht "geschossen", man muss da auf eine richtige Auktion warten und nichts "Sofort Kaufen".
Diesen TV/Videomodul-"Kram" kannst Du Dir sparen, ein DVB-T-Diversity-Empfänger für rund 130 tuts auch
25.04.2011, 17:51
#13
Born to run
LG nick
Das sollte nicht das Problem sein; der Diversity-Empfänger sitzt in der C-Säule links, von dort geht dann ein einzelnes Antennenkabel zum Radioempfänger (bei BM-Radios also nach hinten links in den Kofferraum, bei Fahrzeugen ohne Original-BM nach vorne in die Mittelkonsole). Das Kabel liefert dann schon das optimierte Antennensignal.
25.04.2011, 19:26
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Warum ist dann in manchen Radios 2x das Empfangsteil verbaut? Warum ist in den Radios noch der Chip, der zwischen den 2 Tunern um schaltet?
Warum gehen dann 2 getrennte Antennenkabel zu diesen "komischen" Radios?
So viele Fragen, wenn das Diversity das ja alles schon machen würde. Bestimmt hat es noch Hellseherische Funktionen und weiss welchen Radiosender du gerade hörst um dann hier das beste Signal zum Radio zu schicken
06.05.2011, 06:58
#15
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Radio
Ich hätte da noch mal eine Frage
Ich habe ja im Moment das Buisenes Radio mit DSP von BMW verbaut....im Kofferraum einen 6fach CD Wechsler.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich mir erstmal einen 16:9 Monitor kaufe, müßte der doch einfach 1:1 ausgetauscht werden, und alles funktioniert weiter, wie beim Buisenes Radio (CD Wechsler, Telefon, Lenkradfernbedienung, Bordcomputer)???
Oder brauche ich da noch ein anderes Kabel???
Gibt es was zu beachten beim Monitorkauf (ob mit Kasettenfach oder nicht)???
Ich danke schon mal im vorraus für die beantwortung meiner (hoffentlich nicht störenden) Fragen
06.05.2011, 07:46
#16
Wenn Du ein einen BM einbaust muss Dein vorhandenes Radio raus und ein BM-Radio verbaut werden. Die BM enthalten immer nen Cassetten-Player (beim 4:3 sichtbar neben, beim 16:9 hinter dem Display) aber kein Radio im Gehäuse !
Das BM-Radio muss entsprechend verkabelt und vermutlich Dein Fahrzeug auch entsprechend kodiert werden.
06.05.2011, 08:08
#17
Radio
Klar, wenn ich den Monitor einbauen will, muß das radio und MID vorher raus....
Die Frage ist, ob ich zum Anschließen vom Monitor auch einen Kabelsatz benötige, und ob alles so funktioniert wie vorher...?
Will erstmal nur den Monitor mir kaufen und anschließen...kein Navi
06.05.2011, 08:33
#18
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Nö, geht nicht . Ist ein komplett anderer Hifi Kabelbaum ,den du dann wechseln müsstest. Dein Radio ist momentan über dem MID verbaut, bei Bordmonitorsystemen ist dieser sozusagen nur das Anzeigeelement, das Radioteil sitzt dann im Kofferraum.
@ NickB12
Nein, funktioniert nicht, da die Antennendiversity vom originalen Radio aus gesteuert wird. Da es meiner Meinung nach kein Zubehörradio gibt welches diese Funktion übernimmt, geht es leider nicht.
Gruss immeranders
06.05.2011, 09:45
#19
Radio
O.K...Danke
Also muß ich mic auch nach einem anderen Kabelbaum umschauen....welchen muß ich denn da nehmen?
Gibt es ja auch bestimmt bei Ebay....nur wonach muß ich da suchen, bzw. drauf achten???
06.05.2011, 09:48
#20
Da Du aktuell kein Navi einbauen willst braucht Du auch noch ein Videomodul, welches das Bild generiert.
Wenn mich nicht alles täuscht hab ich noch eins rumliegen.
