Alt 10.05.2011, 18:48   #1
Michablitz
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Standard Stecker unter Zylinderkopf links
hab grad meinen Stirndeckeldichtung gewechselt und da ist mir jetzt ein Stecker direkt vorn unter dem Stirndeckel aufgefallen, direkt hinter dem Ölfiltergehäuse.
Das gegenstück steckt drin aber kein Kabel.
Ist dieser Stecker Blind/tot?
Über schnelle Hilfe wäre ich dankbar, denn ich würd mein Motor schnell weiter zusammenbauen.
Bild:
Michablitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 20:14   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eventuell der Stecker vom Öldruckschalter. Dieser sitzt hinten am Ölfiltergehäuse
Nr 18
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.05.2011, 20:46   #3
Michablitz
Nein nein der Öldruckschalterstecker ist drauf.
Der War unter dem Kopf, höhe Ventildeckel.
Da in etwa...
Ich dachte ich hab ausverserhen die Kabel raus gerissen... hab aber keine gefunden.
Wie gesagt es ist der Stecker und darauf steckt auch das gegenstück.
Ach ich hab trotzdem alles zusammen gebaut, Motor läuft 1a, keine Fehlermeldung oder sonstiges.
Alt 10.05.2011, 21:29   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Der M70 Hat an den zündgeschier jewals ein sensor dran. Ist das bei dem V8 auch so? dann könnte er ja davon sein denn das kabel leuft ja in die richtung
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 22:21   #5
SALZPUCKEL
Gibt aber keinen Stecker MIT Gegenstück, welches einfach nur so herumhängt.
Ist der Stecker rund?
@Driver
nöö, der M60 hat keinen Frolic; beim M60 ist das der Nockenwellensensor
Wolfgang
Alt 10.05.2011, 22:26   #6
Michablitz
Der Stecker ist Eckig mit 2 runden Pins
Alt 10.05.2011, 22:43   #7
BMW750Idriver
Wozu diehnt das am M70 eigentlich? Nockenwellenposition?
Alt 10.05.2011, 23:07   #8
SALZPUCKEL
Der dient zur Erkennung, welchen Arbeitstakt der Zylinder gerade macht (Verdichten oder ausstoßen, da es ja ein Viertakter ist)
Dementsprechend wird die Zündung auf Bank eins oder zwei synchronisiert.
Solange das nicht erkannt wurde, wird eine Doppelzündung veranlasst, d. h. es wird auch auf einem Zylinder versucht zu zünden, welcher gerade aussößt.
Die Kurbelwelle benötigt ja 2 Umdrehungen für einen kompletten Zyklus.
Wolfgang
Alt 11.05.2011, 06:44   #9
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
unten an der ölwanne ist doch ein halter. an dem halter wird ein zusammengesteckter stecker gehalten, für den ölstandsensor, der könnte eigentlich so ausschauen. hatte mein motor ja nun auch schon auseinander, aber ehrlich gesagt, alles am motor oben an stecker schaut nicht so aus... da gibts nirgendswo eine steckerverbindung. die einzige ist wirklich unten an der ölwanne die steckerverbindung für den ölstandsensor der an der wanne dran hängt unten.
zur not kann ich ja mal rum kommen und mit schauen...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 09:46   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von Michablitz Beitrag anzeigen
Hast du den Motor extra für das Bild ausgebaut
Sorry... der musste jetzt sein
Ich denke mal das der einfach für irgendein anderes Teil was bei dir nicht drinne ist verwendet wird
Oder ist der Stecker sauber??
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 20:45
Innenraum: 3 Stecker unter mech. verstellb. Sitzen Patrick735IA BMW 7er, Modell E32 2 05.09.2009 21:41
Zylinderkopf dringend! Superman_735i BMW 7er, Modell E32 5 02.12.2008 10:05
E32-Teile: suche ganz dringend 3,5L Zylinderkopf!!! norman 735ia Suche... 0 17.10.2006 17:51
Suche dringend Zylinderkopf rs57 Suche... 2 13.03.2005 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
