01.12.2008, 21:37
Fahrzeug: e38-740i LPG (12.94), e32-730i v8 (04.93), Escort XR3i Cabrio
Zylinderkopf dringend!
Kann man einen Zylinderkopf vom m30B30 auf einen m30B35 setzen???
Danke schonmal
02.12.2008, 06:35
www.schrauberoase.de
Technisch geht es aber es funktioniert nicht zum dauerhaften fahren.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
02.12.2008, 08:09
Wenn es technisch funktioniert, warum geht es dann nicht dauerhaft?
02.12.2008, 09:11
Normal ist, wie ich bin!
Mechanisch passt das, aber die Ventildurchmesser und Einlassquerschnitte sind unterschiedlich. Dem B35 würdest du damit die Luft abschnüren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
02.12.2008, 09:13
_________________________
Die Zylinderbohrungen sind um 3mm unterschiedlich.
Keine der beiden Zylinderkopfdichtungen passt richtig.
Der Kopf gehört nicht auf den Rumpf.
Wieso soll es also dauerhaft funktionieren ?
Wer will denn sowas machen
02.12.2008, 10:05
Ich bin schon davon ausgegangen, dass das nicht geht. Das kann ja auch nicht funktionieren! Aber es war einfach so ein Gedanke.
Danke für die Antworten
