08.06.2011, 20:11
alter Hase
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
Ich bekomme die Krise - schon wieder !!!!!
Hallo zusammen,
im Jauar hatte ich diesen Thread eröffnet und dann auf einen Tip hin den Zündanlassschalter gewechselt - alles war O.K.
Jetzt, ein halbes Jahr später geht das Ganze wieder von vorne los:
Ich stelle das Auto ab und alles ist gut. Nach ca 10 Minuten schaltet sich das Radio, das Bremslicht, die Lüftung und, wenn eingeschaltet, der Scheibenwischer an. Im Armaturenbrett brennen alle Kontrollampen, so als ob Zündung an ist. Das macht die Batterie natürlich nur recht begrenzt mit.
Aber nach dem Austausch des Zündanlassschalters war für ein halbes Jahr absolut Ruhe
Ein thermisches Problem kann es auch nicht sein, damals Januar, jetzt Juni.
Bin gerade ratlos .... kann jemand mit einem guten Tip helfen ?
Michael
Geändert von MichaelM (08.06.2011 um 20:24 Uhr).
08.06.2011, 20:27
Fahrzeug: BMW E12 525
Es ist der Zündanlassschalter.
Kann auch bei einem Neuteil passieren , sehr selten zwar aber sowas gibts.
MfG Dimi
08.06.2011, 21:40
alter Hase
@Dimi:
wenn's hilft, kaufe ich eben noch so ein Teil. Aber warum ? Der alte hat 10 Jahre gehalten und der neue 5 Monate ? Leuchtet mir nicht ein.
Und ja - ich habe ein Original BMW Neuteil gekauft. Kein Ebay, Kein Schrotti !!!
Michael
08.06.2011, 21:48
Davon gehe ich doch aus, daß es ein riginal BMW Ersatzteil ist.
Wie kannst Du es feststellen, daß es nicht kaputt gegangen ist?
Der spinnt doch schon wieder. Oder?
Es sind doch die gleichen Symptome was er wieder macht. Denk mal logisch.
MfG Dimi
08.06.2011, 22:18
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
bei mir kommt immer die Fehlermeldung "Bremslicht prüfen", aber alle 3 Birnen brennen. Hab auch überall neue rein gedreht. Gestern hab ich dann den Wagen abgestellt und die Bremsleuchten brannten weiter. Zündung aus und Wagen verigelt. Ist mir nur aufgefallen weil es schon dunkel war.
Hat das was mit dem LCM zu tun ???
Gruß Kai
09.06.2011, 06:20
#16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Batterie mal testweise richtig voll geladen ?
Signatur:
09.06.2011, 08:28
#17
Na dann hast Du doch Gewährleistung - ist doch supi
09.06.2011, 08:45
#18
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Also die Batterie ist neu!
Gruß Kai
10.06.2011, 06:27
#19
Sorry, aber danach habe ich nicht gefragt.
Auch was neues kann defekt / ungeladen sein.
Es könnte ja auch die Lichtmaschine sein, die z.B. nur hin un wieder mal die Batterie lädt oder Dein Strombedarf zu hoch ist (Musik-Verstärker etc.).
Bitte mal laden, mindestens 12 Stunden.
10.06.2011, 07:55
#20
alter Hase
Frage zur Sicherung
Im Motorraum Beifahrerseite sitzt ja der Plastikkasten mit den Sicherungen und den Zentralelektronikkomponenten. Da ist (in Fahrtrichtung) ganz links eine fette 50A Sicherung.
Wenn ich die ziehe hört der Elektrospuk auf. Andererseits sind bei gezogener Sicherung im Fahrbetrieb ALLE Funktionen da - und ich kann weiterhin von außen auf- und zusperren oder den Kofferraumdeckel hochfahren etc....
Kann mir jemand sagen, wofür diese Sicherung da ist, ich habe leider nichts gefunden. Wenn die nur für Standlüftung etc. gebraucht wird (was ich eh nicht nutze) dann bleibt das Ding eben draussen ? Ich will nur vermeiden, dass ich irgendetwas kritisches mit abschalte.
Ach und Danke für den gutgemeinten Kommentar von Andimp3 - schon mal versucht, beim freundlichen ein eingebeutes Elektroteil umzutauschen ?
Michael
