Alt 13.08.2011, 17:11   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Servolenkung/ÖL
Hallo Freunde,
bei mir war der Servoschlauch undicht und wurde heute fertig gemacht,
aber jetzt ist der Lenkung (nicht immer) sehr schwer geworden.
Ich hatte immer eine Rote Servoöl genommen, wenn es leer war und der vom Werkstatt hat eine Grüne reingemacht.
Kann das Daher kommen??
Oder muss es Entlüftet werden??
Danke schonmal für Eure Antworten
Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 17:13   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Servo entlüftet sich selbst.........Hauptsache Servo bzw. ATF oder gleichwertige Öle....keine "Dicken" ÖLE wie Getriebeöle Motoröle etc. benutzen.
Grünes ÖL sagt mir nun nichts....
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 17:16   #3
hakanherne
Also es wurde generell für Servo das Öl genommen, heit es soll grünes öl sein,
aber woher kann das kommen, das es sehr schwer mit der lenkung ist, so als ob ich kein Servo drin habe
Alt 13.08.2011, 17:17   #4
Toddy
Slow-Rider
Tja das mal eben sagen kann ich Dir auch nicht. Vielleicht hat die Pumpe ihr Leben ausgehaucht, dadurch das sie trocken gelaufen ist ( evtl.) ????
Ansonsten lass die Brühe ab....und kipp das rote Öl rein...danach bewegst die Lenkung mehrfach komplett von rechts nach links....mehrfach...so das sie sich entlüftet.....probieren geht über studieren
Alt 13.08.2011, 17:25   #5
hakanherne
Hmm,
dann bleibt mir nichts anderes übrig.
Ist das denn so gefährlich zu fahren??
Alt 13.08.2011, 17:28   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von Toddy Beitrag anzeigen
...bewegst die Lenkung mehrfach komplett von rechts nach links....
Mach das erst einmal und berichte...
Andreas...
Alt 13.08.2011, 17:29   #7
Toddy
Slow-Rider
Kommt auf Deine Oberarme an
Alt 13.08.2011, 17:43   #8
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Mischen sollte man beide Flüssigkeiten nicht.
Was aber scheinbar schon passiert ist, das kann flocken und wenn er Niveau hat gehört kein ATF rein!
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 17:51   #9
Toddy
Slow-Rider
Wer sagt das....kannst es beweisen? Du kannst durchaus Öle mischen...sowohl Motröle untereinander als auch Hydraulik-öle....(nur keine Bremsflüssigkeiten ) mann sollte eben nur auf deren Mischbarkeit achten.
Was ist denn Deiner Meinung nach Hydrauliköl? und was glaubst Du wawomit das Niveaofahrwerk arbeitet?
Ist jetzt nicht böse gemeint.....aber nicht irgendwas rein schreiben was du evtl. mal irgendwo gelesen hast
Alt 13.08.2011, 17:57   #10
carmesita
Ich mische kein Pentosin mit ATF, was du machst ist mir wurscht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.liqui-moly.de/liquimoly/w...wegweiser.html
Lenkung: Servolenkung 7er psycho BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2010 21:06
servolenkung freilauf BMW 7er, allgemein 1 25.03.2007 18:37
Lenkung: Servolenkung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 0 02.10.2006 16:29
Lenkung: Servolenkung Luckyver BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2005 20:32
Servolenkung CP BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
