17.08.2011, 18:54
† 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
So,
also die neue "alte" ist drin, ich hoffe dass sie gut funktioniert, ich werde mit dem Multimeter im Betrieb mal rangehen.
unten ist noch ein Bild von den Kohlen der alten 90A Lichtmaschine, der Zustand ist sogar schlechter als erwartet: die Lager schleifen bereits, die Scheibe vorne ist leicht schief, und die Schleifkontakte haben mehr als nur deutliche Grate. Kein Wunder dass die Batterie irgendwie nie ganz geladen wurde, mich wundert es fast dass sie überhaupt noch geladen wurde. Die 90 A Lichtmaschine vom anderen Teileträger ist in einem weitaus besser Zustand, obwohl sie fast 50.000 km mehr runter hat.
wonach die Verteilung der Lichtmaschinen also ob 90 oder 115A geht, ist mir nicht ganz klar:
der eigentliche 7er hatte eine 90 A, gut, bis auf das Schiebedach und eine Kasettenbox auch einfachste Serienausstattung, BJ 1991
Der 7er von meinem Kumpel hat die 115 A, hat aber nur Tempomat Sitzheizung und Klimaautomatik. BJ 1990
der 1. Teileträger mit dem 3,5er hat recht viel (E-sitze Standheizung Automatik und so weiter) hat die 115 A Lima BJ 1990
der 2. Teileträger mit dem 3 liter m30 hat fast alles bis auf standheizung (PDC, E-Gas mit ASC, Doppelglas, SSM-Sitze mit MAL und Sitzheizung, E-Heckrollo, Automatik, HiFi, hatte mal das Prof. RDS etc. ) hat aber nur die 90A BJ 1992.
Wonach also BMW die Limas verteilt hat scheint mir etwas zufällig.
17.08.2011, 19:51
Ex M60-powerd by LPG
keine starken Stromverbraucher
starke Verbraucher, die längere Zeit in Betrieb sind
dito
eben, sind ja keine großartike Verbraucher da, deshalb reicht die 90er
so sah der Schleifring nach 300tsd aus
Die Lager waren auch am Ende, besonders das vordere hatte ziemliches Lagerspiel, also einmal runderneuert
Lichtmaschine
Die gebrauchte war auch ziemlich runter, ist jetzt ebenso runderneuert
Für alle, die es nicht können, kann ich euch die Komplettüberholung anbieten. Habe allerdings keine auf Lager.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (17.08.2011 um 20:10 Uhr).
17.08.2011, 20:32
† 28.05.2025
naja der 2. Teileträger hat aber auch alles was der erste hatte. also Klimaautomatik Tempomat und die Sitzheizung wie schon erwähnt. die Ausstattungsliste ist ellenlang, und er hat mehr "starke" Verbraucher als der 7er vom meinem Kumpel, deswegen kommt mir das ja alles spanisch vor. Ich kann mir nicht vorstellen dass das nur am 3,5 Liter Motor liegt. Sonst würde ja alles Sinn machen.
DA24731 der 730er
DB16323 der von meinem Kumpel
achja, die neu Lima funktioniert an sich soweit, im Leerlauf misst man 13,86 Volt.
20.08.2011, 23:14
Schmied
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Stärkere Stromversorgung=SA570
Hallo Omicron Delta,
die 115A Lima war einfach eine Sonderausstattung (SA 570 - Stärkere Stromversorgung)
Schöne Grüße
20.08.2011, 23:30
† 28.05.2025
hm, jedoch hat der 7er von meinem kumpel keine stärkere stromversorgung, soweit wir wissen, und dennoch die 115er. ich hab mir das ganze mal lang und breit durchgelesen, aber eine einfache Regelung konnte ich bis jetzt nicht erkennen, weder nach Modelljahr noch nach Aussattung.
seis wie es ist, die neue Lichtmaschine lädt wenigstens mal gescheit, und ich muss nicht jede Woche mit dem ladegerät nachladen.
21.08.2011, 10:51
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Morgen,
also in der Ausstattungsliste die ich mir beim BMW-Maass habe ausdrucken lassen, steht die Nr. 0570 Stärkere Stromversorgung.
Ich habe allerdings hinten im Kofferraum nicht die Batterie mit der Relais-Ladeschaltung.
Gehört die normalerweise dazu oder beinhaltet diese Ausstattungsnummer nur die stärkere Lichtmaschine?
21.08.2011, 11:58
† 28.05.2025
yup, die Zusatzbatterie gabs nur bei der standheizung, Lüftung und Derartigem. Also bekommt man die stärkere Lima nur bei Ausstattung "Stärkere Stromversorgung" und ist nicht ausstattungsabhängig.
damit wäre das dann geklärt, denke ich
21.08.2011, 10:48
Schöne Grüße
Sonderausstattung = gegen Aufpreis erhältlich.
Stärkere Limas gegen Aufpreis sind ja auch nur ein Verkaufsargument aus der Aufpreisliste, muß nichts mit dem realen Stromverbrauch zu tun haben.
Braucht kein Mensch, außer der Verkäufer
Wolfgang
Hybrid-Darstellung
