28.09.2011, 13:41
Fahrzeug: Keins
Nach MK4 V32 Update kein Navi mehr
Hallo Leute,
bin nach langer Zeit ohne 7er (2008) jetzt wieder online, da ich mir wieder einen fuffi E38 geholt habe. (der gefällt mir einfach am besten)
Nun habe ich gleich ein Problem,
ähnliches habe ich mit der Suchfunktion gefunden, aber eben nicht genau mein Problem.
Ich habe mir einen MK4 Rechner aus 2004 geholt, weiß aber nicht welche Software drauf war, und wollte auf V32 updaten.
Der Statusbalken im Display lief auch bis 100 %, aber dann kam Error und die CD wurde ausgeworfen.
Habe es nochmal versucht, aber gleiches Spiel,
und auf dem Display erscheint alles ganz normal, aber keine Navigation mehr.
Habe den Rechner auch längere Zeit vom Strom genommen, aber gleiches Ergebnis.
Muß ich jetzt auch auf eine frühere Version downgraden und dann wieder auf V32 upgraden oder wars das mit dem Rechner.
Um den Rest zu überprüfen, habe ich auch einen intakten MK4 mit V32 angeschlossen, und da lief alles einwandfrei.
Sorry, falls es doch schon behandelt ist und ich es einfach nur nicht gefunden habe.
Schönen Gruß an alle
vielleicht kennt mich ja noch der ein oder andere
und bis evtl. dem ein oder anderen Treffen
Alex
28.09.2011, 14:06
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von nilu
Hallo Leute,
...und auf dem Display erscheint alles ganz normal, aber keine Navigation ...mehr.
Erstaunlich, dass du den üblichen Bildschirm (auch wenn ohne Navi-Anzeige) mit gescheitertem hochladen des OS bekommst? - generell übernimmt das VM dann die Sache
2 top line Fragen:
- bist du von deiner V32 sicher ? (beide: CD-rohling und Program)
- bisdt du von deinem MK4 sicher (d.h., ob das Ding mit einer früheren OS funzte ?) ?
28.09.2011, 14:08
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
die V32 ist für MK1 bis MK4.
Tony
28.09.2011, 14:42
Fahrzeug: Keins
2 top line Fragen:
die V32 habe ich von meiner Werkstatt
der Mk4 war vorher auf Radionavigation ist aber nach dem Einbau codiert worden,
ob er aber wirklich funktionierte kann ich nicht zu 100 % sagen,
wobei ich dem Verkäufer eigentlich glaube
28.09.2011, 15:10
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Tach auch,
Etwas mysteriös, das Ganze.
Handelt es sich bei Deiner Firmware-CD um ein Original der V32 oder eine Kopie des Originals ?
Oder wurde die Firmware bereits gepimpt ?
Handelt es sich um ersteres (also Original-V32 oder eine Kopie davon), beginnt das Mk4 erst garnicht mit dem Upgrade, wenn es bereits auf V32 läuft. Ein Upgrade mit gleicher Versionsnummer wird schon vor dem Fortschrittsbalken abgebrochen.
Besorg Dir mal eine V27, und versuch mal ein Downgrade.
29.09.2011, 13:27
Fahrzeug: Keins
hallo ramsesp,
war gerade bei meiner werkstatt,
und es ist eine kopie der original v32.
leider hat er keine v27 mehr.
kann die mir jemand, gegen entgeld natürlich zukommen lassen?
gruß
29.09.2011, 13:50
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Hast ne U2U
grüssle
JJ
12.10.2011, 18:18
Fahrzeug: Keins
@ DJ-JayJay
vielen dank für die unterstützung
nach downgrade auf v25 funktionierte wieder alles
kann ich jetzt ein upgrade auf v32 machen?
