Alt 03.10.2011, 15:20   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du hast hinten Platz genug für die Batterie, wie Du schon selbst weisst,ist
die Höhe das einzige,was kritisch ist ( bei el. Rücksitzbank)
Ich habe bei mir eine schwarze Arktis 88 AH ( von ATU mit 3 Jahren Grantie) verbaut
und keinerlei Probleme damit.
Ich denke wenn Du dem Teilemann Deines Vertrauen sagst,dass Du eine Batterie
für einen BMW E32 brauchst, wird er Dir die richtige aussuchen.
Beachten musst Du eigentlich nur,dass Du den Radiocode hast und der BC muss neu eingestellt werden (Uhrzeit,Datum)wenn die Batterie
abgeklemmt wird. Wenn Du es in einer Werkstatt machen lässt,haben die da sogar ein Gerät,was angeklemmt wird,wenn die Batterie raus kommt,es hält die
Spannung und Du musst hinterher keine Codes neu eingeben. Das würde ich
aber vorher erfragen.
Viele Grüsse
Peter
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Elektrik: Batterie Frage?? roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 46 27.01.2009 18:45
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
Elektrik: Batterie vom e32 in den e38? Gandi BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2005 22:19
Mal 'ne ganz blöde Frage: haben alle E32 den digitalen Tacho indy BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
