Alt 03.10.2011, 15:20   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du hast hinten Platz genug für die Batterie, wie Du schon selbst weisst,ist
die Höhe das einzige,was kritisch ist ( bei el. Rücksitzbank)
Ich habe bei mir eine schwarze Arktis 88 AH ( von ATU mit 3 Jahren Grantie) verbaut
und keinerlei Probleme damit.
Ich denke wenn Du dem Teilemann Deines Vertrauen sagst,dass Du eine Batterie
für einen BMW E32 brauchst, wird er Dir die richtige aussuchen.
Beachten musst Du eigentlich nur,dass Du den Radiocode hast und der BC muss neu eingestellt werden (Uhrzeit,Datum)wenn die Batterie
abgeklemmt wird. Wenn Du es in einer Werkstatt machen lässt,haben die da sogar ein Gerät,was angeklemmt wird,wenn die Batterie raus kommt,es hält die
Spannung und Du musst hinterher keine Codes neu eingeben. Das würde ich
aber vorher erfragen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.10.2011, 15:31   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Ich denke wenn Du dem Teilemann Deines Vertrauen sagst,dass Du eine Batterie für einen BMW E32 brauchst, wird er Dir die richtige aussuchen.
Darauf hab ich mich auch mal verlassen! War sogar der von BMW!!
Der hat es fertiggebracht und mir eine Batterie für den E38 eingebaut, welche natürlich viel zu hoch war. Als er merkte, dass das mit dem Sitzgestell nicht mehr funktionierte, kam er auf die Idee, ich müsste dieses mal erneuern, da es nicht mehr einrastet
Da trifft der Spruch "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" mal wieder zu!
12Zylinder
Alt 03.10.2011, 16:01   #3
das findet man durch Batterie Suche im Internet, z B Varta
Länge [mm]: 278
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 190
Bodenleiste: B13
Schaltung: 0
Polart:1
Gehäusegröße: H6/LN3
Wenn keine elektrischen Einzelsitze, kann sie 190 mm hoch sein, wenn elektrische Einzelsitze 175 mm max
Beim 750iL wird angegeben
Länge [mm]: 315
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 175
315 mm Laenge passt auch in Deinen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batterie-Suche - Finden Sie die richtige Batterie - VARTA Automotive
Alt 03.10.2011, 16:15   #4
peter becker
12Zylinder
Ja, dass stimmt,die Höhe kontrolliere ich auch immer .
Wobei ich sagen muss, dass mein Teilemann inzwischen weiss,dass sie bei el.
Rückbank die 175 mm nicht überschreiten darf.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.10.2011, 18:01   #5
Fred1966
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
Frage
Hallo nochmals!
Vielen Dank für die raschen, hilfreichen Antworten!
Mein Favorit wäre die Varta Black Dynamic 88 AH. Nur die ist 35,3 cm lang. Die Originalbatterie ist 31,5cm.
Nur noch eine Frage: Geht die Batterie mit 35,3 cm auch in die Halterung oder ist sie dann doch zu lange (meine, hat BMW deshalb gerade 31,5 cm verbaut).
Danke!
LG
Fred
Fred1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 18:06   #6
peter becker
Fred,warte mal bis weitere Antworten kommen,da ich nicht ganz sicher bin.
Ich meine,dass eine etwas längere Batterie noch ohne Probleme unter die
Rückbank passen sollte..... wie geschrieben, ich bin nicht ganz sicher....
Viele Grüsse
Peter
PS
Hast Du eine el. Rückbank ????
Alt 03.10.2011, 19:01   #7
Fred1966
Hi!
Nein, nix elektrisch, standart Velour ...
LG
Fred
Alt 03.10.2011, 22:28   #8
MartinE32
... und bei e32, e34 sowie e30-Kofferraum Batterien immer beachten:
Eine für Inneneinbau kaufen, die einen Anschluss des Werksseitigen Entlüftungsschlauchs ermöglicht ...
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Elektrik: Batterie Frage?? roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 46 27.01.2009 18:45
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
Elektrik: Batterie vom e32 in den e38? Gandi BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2005 22:19
Mal 'ne ganz blöde Frage: haben alle E32 den digitalen Tacho indy BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
