Alt 13.10.2011, 16:13   #11
heizung
Fahrzeug: e38-730d 9.99
was das nun ist mk 2 oder 3 weiß ich nicht.auf jedenfall war mein alter bildschirm schwarz(die ersten beiden bilder)dann habe ich mir ein neues gerät für vorne und ein navi für hinten gekauft.und bei dem neuen gerät ist der schirm auch schwarz.der verkäufer sagte es muß am videomodul liegen.naja und nun hab ich keins,mmmmmhhhhhh,was nun?
Dateityp: jpg 100_2492.jpg (105,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2493.jpg (104,6 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2494.jpg (105,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2495.jpg (101,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2496.jpg (104,4 KB, 23x aufgerufen)
heizung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 16:43   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Welches von den beiden Navis hast Du denn nun drin ?
Wär auch gut gewesen gleich zu sagen dass Du da rumgebastelt hast
Alt 13.10.2011, 16:56   #13
heizung
sorry hast recht.aber egal welches navi ich anklemme oder auch keins der bildschirm bleibt schwarz.ich kann ja auch kein ton einstellen oder den bordcomputer sehen.es ist alles schwarz.also kann es doch gar nichts mit dem navi zu tun haben.
das rechte navi ist das gebrauchte neue und das linke war mit dem alten teil von vorn verbunden.
Alt 13.10.2011, 17:10   #14
Andimp3
Doch hat das Navi damit zu tun, denn das bereitet (beim Mk3+4) anstelle des Videomoduls das Bild auf.
Nimm mal den blauen Stecker der da vorne links (wo sonst das Videomodul sitzt) und führe ihn nach oben wo das Navi sitzt, stecke DIESEN blauen Stecker (nicht den der sonst oben beim Navi sitzt) Navi und auch den weinroten, dann sollte alles gehen.
Es sei denn dieses Navi (wo DVD drauf steht ist ein MK4) ist in nem Fahrzeug ohne Monitor gewesen... dann muss es neu codiert werden !
Alt 13.10.2011, 18:54   #15
heizung
gesagt, getan, und funktioniert ! dankeschöööööön ! du bist der größte ! sag mir deine stammkneipe
viele grüße
jens
Alt 13.10.2011, 19:04   #16
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jetzt steckst mal wieder alles zurück und schaust ob immer noch alles Schwarz bleibt um sagen zu können, dass das Videomodul platt ist.
Alt 13.10.2011, 22:01   #17
heizung
da ist doch gar kein videomodul verbaut hinten links.der bildschirm funktioniert jetzt. leider findet das "neue navi" keine sateliten.es hat keinen antennenanschluß wie das alte.was ist das denn jetzt?
wenn ich das alte navi anschließe funzt es zur zeit,aber ich würde schon gern das neue einbauen.was muß ich tun?
Alt 14.10.2011, 08:16   #18
Andimp3
Das Navi hat hinten so nen kleinen Stecker - so ne Art Nippel ca 1 mm Durchmesser... da gehört das Kabel der GPS-Antenne drauf.
Schau mal auf Deinem ersten Bild hinten am Halter für das Videomodul ist so ein kleiner silberner Kasten. Das ist Dein GPS-Modul welches beim MK4 nun mit integriert ist. An dem GPS-Modul wird noch das Kabel der GPS-Antenne eingesteckt sein. Abziehen und beim MK4 einstecken. Nach ein paar Minuten wird Dein Navi funktionieren
Alt 14.10.2011, 08:44   #19
heizung
das neue navi hat keinen nippel für die antenne,foto folgt
Alt 14.10.2011, 08:48   #20
heizung
das alte navi hat hinten den antennennippel.muß jetzt die antenne in das gps modul?
Dateityp: jpg 100_2498.jpg (84,8 KB, 23x aufgerufen)
Display defekt? guzzimk BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2012 20:58
Elektronik: Amilo PA 1510 Display dunkel Nightflyer Computer, Elektronik und Co 2 19.06.2011 15:21
E38-Teile: 16:9 Radio Display, Videomodul Michael2006 Biete... 12 18.04.2011 10:16
Videomodul defekt? F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2010 19:14
Display/Videomodul etc. Problem Hilfe ehamak BMW 7er, Modell E38 13 10.11.2009 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
