Alt 14.11.2011, 10:28   #1
meister111
Fahrzeug: 750i
Standard Fehlerspeicher Getriebe
Guten Morgen an alle Forumsmitglieder.
Vielleicht erbarmt sich heute einer und hat einen Rat.
Vielleicht kennt jemand diesen Fehler.
E38 - 750i - 3/97 - 245.000km -
Seit 2 Jahren in meinem Besitz, bis dato keine Getrieberevision oder Ölwechsel.
Das einzigste was er macht wenn der Motor warm ist, dann dauert es 2-3 sec. bis R oder D Kraftschluß hat.
Besteht da evtl. ein Zusammenhang mit dem Fehler.
Danke für Eure Hilfe und einen schönen Montag.
Andy
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
ECU: AGS922
JobStatus: OKAY
Variante: AGS922
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
111 Wandlerkupplung mech.
Fehlerhäufigkeit: 255
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 57.00 Grad C
WKDYN 2.00 -
Betriebsstunden -9326.00 Stunden
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 77.00 Grad C
WKDYN 2.00 -
Betriebsstunden -9323.00 Stunden
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 45.00 Grad C
WKDYN 2.00 -
Betriebsstunden -7996.00 Stunden
unbekannte Fehlerart
Fehler nach Start vorhanden
sporadischer Fehler
Ersatzfunktion aktiv
Fehler momentan vorhanden
meister111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 10:31   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mach mal neues Öl u.Sieb rein mit Schaltgerätüberholung.Die Verzögerung des Gangeinlegen scheint das Kügelchen probl.zu sein.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 10:34   #3
meister111
Fahrzeug: 750i
Danke Dir für die Info, hatte ich auch schon im Sinn. Dann wurde mir aber gesagt dieses Baujahr hat das Problem nicht mehr mit den Kugeln. Evt. wird es der berühmte F-Kolben sein. Dann wirds ein teueres Unterfangen.
Alt 14.11.2011, 10:41   #4
boxerheinz
Laut TK hast Du noch ein 5HP30 und das hatte das Kugel probl.Dein Getriebe heißt im TK.A5S560Z.BJ.03.97
Alt 14.11.2011, 10:48   #5
meister111
Fahrzeug: 750i
Danke Dir für die Info. Das wäre zu schön um wahr zu sein. Dann muß ich im Dezember zum Freddy.
Die Fehlerspeicherausgabe hängt mit dem Prob. zusammen ?
Alt 14.11.2011, 19:57   #6
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Welche Getriebe haben denn das Kügelchen Problem ?????
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 20:00   #7
boxerheinz
Am meisten 5HP30,740i e32/e38 u.e38 750i.Mit dem 5HP18 habe ich zuwenig Erfahrung.Soll aber auch da schon gewesen sein.Bei den Getriebe Typen danach war es wohl besser.
Alt 14.11.2011, 20:24   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
habe mir folgenden thread aus dem Forum dazu gespeichert:
"5HP30-Generationen und Zuverlässigkeit
Nur zur Info; ich habe gestern mit ein paar Leuten (Technik & Kundendienst) bei ZF in Friedrichshafen und Saarbrücken telefoniert. Die haben extra in der Dokumentation meines Getriebes (5HP30 in einem 740i-4.4 Bj.96) nachgelesen und festgestellt, daß ich bereits das "problemlose" Schaltgerät mit den haltbaren Ventilkugeln habe.
Das betrifft wohl nur die Getriebe, die eine 010 oder 017 am Ende der ZF-Stücknummer haben.
Ab 021 seien bereits die haltbaren Kugeln eingebaut - meiner ist ein 026er (uffff ).
Also - unters Auto krabbeln und nachschauen !
Servus
Am besten rufst Du mal bei ZF in Dortmund an und läßt Dich mit Herrn Sagert
verbinden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Friedrichshafen AG | Startseite | Antriebstechnik und Fahrwerktechnik
Die Fa. ZF in Dortmund ist genau so zu empfehlen.
ZF, wirklich empfehlenswert, netter kompetenter Service und termingerechte saubere Arbeit. Wirklich klasse.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 20:44   #9
meister111
Fahrzeug: 750i
Danke Euch erstmals.
Dann werde ich morgen unter den Dicken kriechen und die Nummer suchen.
Die Fehlerspeichermeldung kennt keiner ?
Gruß an alle.
Fehlerspeicher BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 20 26.07.2011 18:12
Fehlerspeicher möchte gern BMW 7er, Modell E38 28 05.06.2008 11:12
Elektrik: Fehlerspeicher phhere BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2007 19:17
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 19:46
Elektrik: Fehlerspeicher DonErhardo BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2005 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
