Alt 07.08.2007, 16:01   #1
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Standard Fehlerspeicher
auf der Suche nach dem Grund warum mein 750er so unrund läuft war ich gestern beim Bosch Dienst und habe mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Einen Fehler hat er gefunden:
10 Lambda-Regelung außer Bereich max
Auf meine Frage was das bedeutet, hat mir der Bosch Mann nur gesagt: Um das festzustellen muß ich den Wagen mal einen Tag dort lassen, so könne man dazu nichts sagen!
Toll, jetzt bin ich wieder genau so schlau wie vorher
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 18:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich würde mal sagen,dass deine lamdasonden getauscht werden sollten.
(es ist bekannt,dass die für einen unruhigen leerlauf verantwortlich sein können,wenn sie defekt sind)
weitere bekannte ursachen sind, falschluft ( die dichtungen des ansauggeweih prüfen lassen)
des weiteren die faltenbälge auf risse oder löcher prüfen (lassen)
ebenso kann noch eine defekte kurbelgehäuseentlüftung für dieses problem
verantwortlich sein
und zum guten schluss wären auch noch die dichtungen bzw. siebchen der
einspritzdüsen ein kandidat für einen unruhigen leerlauf.
viele grüsse
peter
Alt 07.08.2007, 19:46   #3
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Zieh die Lambda-sonden doch eifach mal ab, und fahre dann. (Stecker später nicht vertauschen, auch wenn die unterschiedlich lang sind.
Der Wagen muß auch mit abgezogenen Lambda- Steckern einwandfrei laufen.
Wenn`s das ist, brauchst nur noch die defekte rausprobieren.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlerspeicher Auslesen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 0 19.11.2006 19:10
Fehlerspeicher auslesen Understatement BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2006 20:01
Elektrik: Fehlerspeicher DonErhardo BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2005 13:48
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
