06.04.2011, 22:54
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Schleif- bzw "Summ"geräusch abhängig von Gas/Lenkung
Nabend,
hab seit ein paar Wochen ein komisches Geräusch in meiner Kiste, dachte erst es wäre weil die Felgen vorn zu breit wären (10J) nun hab ich aber 9J drauf und auch mit 16" hatte ich das gleiche Problem.
Es stellt sich wie folgt da:
Wenn ich beim Einlenken mittelstark Gas gebe, kommt ein Reib- bzw Schleifgeräusch von vorne, vorher genau kann ich nicht sagen.
Wenn ich auf der Geraden beschleunige ist kein Geräusch zu vernehmen.
Wenn ich in einer Kurve nur leicht Gas gebe oder garnicht, ist kein Geräusch vorhanden.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, ich hab zwar schon gebrainstormed  aber dachte nur vllt an Motorlager + Schieflage der Kurve + Bewegung durch Hochdrehen das der irgendwo drann kommt, aber keine Ahnung...
Kann das was mit meiner leicht ausgelutschten VA zutun haben? Spurstangen sind noch wie neu, 6 Monate alt.
06.04.2011, 23:46
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Würd mal auf den Riemen bzw. den Riemenspanner der Servo/Lima/Wapu tippen...
was sich ohne es gehört zu haben schwer beurteilen lässt
Powered by
07.04.2011, 16:56
Fahrzeug: E38-740 (06.94)
Guck mal nach den "Schuzblechen" die hinter der Bremse montiert sind...Diese lösen sich des öfteren und erzeugen ein Wackel oder Schleifgeräusch..
07.04.2011, 18:41
@ Black Dragon,
- Riemen und Rollen sind neu von BMW, da eine Rolle Geräusche machte nachm Kauf.
- Werd ich mal checken. Danke
26.12.2011, 15:01
Fahrzeug: 735iA 03/99
gibts diesbezüglich schon Neuigkeiten?
mfg, Wolfgang
26.12.2011, 16:34
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
hast du mal den Ölstand kontrolliert von der Servo Lenkung?
Gruß Jürgen
26.12.2011, 16:41
@Jürgen: müsste dann ja eigentlich immer auftreten und nicht nur beim Gasgeben oder?
Dachte bei mir nämlich anfangs auch es liegt an den Felgen und falschen Reifen, aber es ist bei den Originalfelgen (Styling 6) auch so.
Immer nur bei Linkskurven, und auch nur wenn man in einem gewissen Winkel einlenkt und auch nur unter 30km/h hörbar und wenn man etwas mehr Gas gibt.
mfg, Wolfgang
26.12.2011, 16:43
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Er hat in der Zeit (ist ja 8 Monate her) das Auto gewechselt.
26.12.2011, 16:58
Achso das ist natürlich auch ne Möglichkeit, Probleme (für sich) zu lösen.
mfg, Wolfgang
